[B4 ABT] Sam wchodzi na wysokie obroty
: 03 mar 2011, 20:18
autor: grzywa
Witam wszystkich forumowiczów mam taki problem z moją audiczką .
Jakieś miesiąc temu autko zaczęło falować obrotami na benzynie wzrastało tak do 1500 obrotów i spadało do 800 i znów w górę i w dół.Wyrok padł na silniczek krokowy i jak ręką odjął . Ale między czasie jak wszystko było dobrze na PB ,to zaczęło się warzyć na gazie tylko tu odwrotnie do 2500 obr/min.jest dobrze a jeśli łapie 3000 czy 4000 i puszczę nogę z gazu w czasie jazdy to samochód zacznie zwalniać i obroty zaczną spadać tak do 2700 i czuje pod nogą że zaczyna przyśpieszać jeśli wcisnę sprzęgło to obroty wchodzą do jakichś 3500-4000 tyś.A jeśli wyhamuję go że obroty spadną poniżej 2500 tyś obr.to wtedy normalnie zwalnia jeśli wcisnę sprzęgło to obroty spadną do 900 normalnie i bez problemu wszystko ok.
Zaznaczam że na benzynie jest wszystko ok.Mój gazownik rozkłada ręce mówi że na kompie wszystko jest ok.
Myślę że nie za bardzo pokręciłem , z góry dzięki za pomoc.Pozdrawiam
: 04 mar 2011, 18:12
autor: Michael
kolego też tak miałem jak były duże mrozy i u mnie w silniczku krokowym były krople wody i zamarzały jak umyłem silniczek krokowy benzyną ekstrakcyjną to było ok potem po jakimś czasie objawy się powtórzyły teraz jak nie ma mrozu już jest ok obroty przestały się zacinać i falować.
: 04 mar 2011, 19:40
autor: patryk_85
Nastawnik przepustnicy (błędnie nazywany silniczkiem krokowym) założyłeś oryginalny?
Bardzo prawdopodobne że ponownie padł - objawy jakby styk znajdujący się w silniczku nie reagował (pomiędzy pinami 4 a 5 (lub 5 a 6) w zależności od dociśnięcia styku powinna być przerwa lub zwarcie - to w nastawniku 6 pin, nie wiem jak jest w przypadku 4 pinowego - chyba piny 3 i 4)
: 04 mar 2011, 20:11
autor: grzywa
Witam ponownie
nastawnik przepustnicy ,nie jestem pewien czy jest on problemem gdyż na benzynie jest wszystko ok.a problem jest na gazie tak że stawiałbym na gaz.
A nastawnik przepustnicy wymieniłem na nie oryginalny tylko jakiś zamiennik(cena).
