[B3 RU 1.8] gdzie filtr paliwa
: 06 mar 2011, 02:25
autor: mumin87
Witam mam pytanie czy w silnikach w b3 ru 1,8 filtr palia znajduje sie tylko w komorze silnika?
: 06 mar 2011, 07:01
autor: Przemo80b3
Witam. Tak, filtr paliwa znajduje się tylko w komorze silnika, dlatego tak jest, bo to jest silnik na gaźniku
: 06 mar 2011, 12:14
autor: Garo
Mi się wydaje że jest pod samochodem, przeważnie w gaźnikowych u mnie był pod samochodem, niedaleko tylniego prawego koła, zaraz obok pompy paliwa <ok>
: 06 mar 2011, 14:55
autor: mumin87
Witam własnie ten w komorze silnika wymieniłem filtr i cciałem sie upewnić czy to jedeyny ponieważ mam problem z jazda na pb bez wzgledu na którym biego w przedziale obrotów 1500 -2000 mama zamulenie i szarpniecie dopiero normalnie ciagnie nie wiem co to juz moze byc zle ustawiony zapłon?
: 06 mar 2011, 15:01
autor: Audi88
a moze kable albo swiece ?
: 06 mar 2011, 17:40
autor: Przemo80b3
Garo pisze:Mi się wydaje że jest pod samochodem, przeważnie w gaźnikowych u mnie był pod samochodem, niedaleko tylniego prawego koła, zaraz obok pompy paliwa <ok>
W silnikach na gaźniku pompka paliwa jest mechaniczna i jest przy bloku silnika, skąd jest napędzana
W silnikach na wtrysku pompka i filtr są przy zbiorniku paliwa
A masz LPG w aucie ? Jeśli tak to mikser zdławia dolot i dlatego w pewnym zakresie obrotów mogą być takie objawy
: 06 mar 2011, 18:10
autor: Garo
No tak, w sumie racja, przeca jest przykręcona do bloku silnika, wchodzi taki języczek który jest popychany przez wałek chyba
, sorki mój błąd :oops:
: 06 mar 2011, 20:20
autor: Przemo80b3
Spoko. Każdemu może się zdarzyć błąd
: 07 mar 2011, 14:06
autor: mumin87
tak mam instalacje lpg ale tak się dzieje na pb jak to usunąć czy ten model już tak ma
: 07 mar 2011, 19:06
autor: Przemo80b3
Hmm, raczej nie. Jak masz chęć to wyjmij mikser od gazu i pojeździj na samej benzynie. Wtedy nie powinno być tego problemu
