[b3/RU] wskażnik temperatury
: 12 mar 2011, 11:24
autor: trixx
WITAM PEWNIE MI KTOŚ NAPISZE ZE JUZ BYŁO ALE NIE MOGE ODSZUKAC ! :-> więc tak od jakiegos czasu żona jezdzi moja pszczołą!! i dopiero teaz zameldowała ze nie dział wskażnik temp silnika!!! moje pytanie czy jesli wskażnik nie działa to czy kontrolka ta awaryjna z wykrzyknikiem czerwona migajaca odezwie sie wrazi gdyby silnik miał sie zagotowac czy jest to na jakims jednym obwodzie?? bo czas zeby z tym powalczyć dopiero za jakis czas sie znajdzie a szkoda by było silnikowi kuku zrobic!! :roll:
: 12 mar 2011, 13:32
autor: kolczu
Popraw temat Tagi
: 13 mar 2011, 07:41
autor: piotrpiter
najwyrazniej padł którys z czujników nie pamietam który to jest koszt 25 zet o ile pamietam sa 3 od wskaznika kontrolki i załaczania wiatraków on jest przy chłodnicy inny od ssania dopóki wiatraki sie właczaja jest ok bedzie zył
: 13 mar 2011, 09:15
autor: Thauri
Radze sprawdzić czujnik temp i wskaźnik temp w liczniku a nie zgadywać.
Sposób sprawdzenia czujnika i wskaźnika temp w liczniku - w komorze silnika znajduje się czujnik temp /w przypadku gdy kolo silnika jest trzy czujniki powinien to być pierwszy od bloku silnika/
Odlaczyc a nastepnie
Przedłużyć kawałkiem drutu przewód z czujnika i przyłożyć do nieizolowanej części silnika ,włączyć zapłon jeżeli wskazówka wskaźnika temp w liczniku pójdzie szybko do góry to oznacza,ze uszkodzony jest ten czujnik przy silniku gdy nie pójdzie uszkodzony jest wskaźnik w liczniku lub sam przewód
Uszkodzone części wymienić.
