[ b4 abk 2.0] problem po ręmącie silnika
: 16 mar 2011, 23:18
autor: bulinek2009
Witam mam taki problem zrobiłem cały remąd silnika i co się okazało ja chciałem odpalać a tu coś zaczeło piszczeć i okazało się że nie ma smarowanie nawet filtr oleju się nie napełnił panowie wystarczy wymienić pompę czy trzeba jeszcze szukać innej przyczyny? zanim założyłem głowice to dmuchałem od dołu w pompę ciśnieniem i powietrze poszło tym kanałem olejowym tylko boje się żeby nie były zapchane te rurki co podają ojej na tłoki. pomóżcie co zrobić? pozdro
: 16 mar 2011, 23:32
autor: konrad81
bulinek2009 pisze:co zrobić?
Oddac komus kto sie na tym zna, zanim utopi sie wlozona kase...
: 16 mar 2011, 23:57
autor: jaco80
Podaj olej na pompę przez otwór czujnika ciśnienia oleju w podstawie filtra. I na peruna, pisze się remont :mrgreen:
: 18 mar 2011, 00:03
autor: bulinek2009
Panowie mam taki duży problem co się okazało pompa jest dobra i smarowanie jest ale coś piszczy w silniku tu koło skrzyni biegów ale nic nie robiłem tam i zastanawiam się co a co najlepsze to jak cofnę silnikiem do tyły do słownie troszkę to przestaje. Panowie co to może być?
: 19 mar 2011, 16:22
autor: alus
Witam, piszczenie przy skrzyni, może oznaczać początek końca kola zamachowego, ile wyniosla cie kapitalka?
