[2.0 ABk] nie pali na benz przy cieplym silniku po remoncie
: 19 mar 2011, 00:02
autor: czartor
W ostatni weekend byla u mnie robiona uszczelka pod glowica i od tego momentu cos sie zacselo dziac... Nie odpala na benzynie... Mam tez LPG i tu chodzi rozwiutko az milo slyszec
Na samym poczatku strzeli mi bezpiecznik od wtryskow (15A), wymienilem i pali ale jak ide z rana to na benzynce odpala na dotyk ale jak juz sie rozgrzeje silnik to pare pary trzeba zakrecic i jednoczenie operowac pedalem gazu. Spotkal sie ktos kiedys z taka sytuacja? Dodam moze jeszcze ze zrobilem sobie w aucie przelacznik do pompy paliwa (po kradziezy ostatniego auta) i sytuacja wyglada tak ze podczas krecenia rozrusznikiem jak zaczne go przelączac to w pewnym momencie silnik zaskakuje na benzynie... Spotkal sie ktos kiedys z czyms takim?
: 19 mar 2011, 08:12
autor: kajoj888
to jest raczej wina twoich innowacji kolego..
: 19 mar 2011, 13:19
autor: IC69
czartor pisze:jak juz sie rozgrzeje silnik to pare pary trzeba zakrecic i jednoczenie operowac pedalem gazu.
Stu procentowej pewności nie mam, ale może to być wina regulatora ciśnienia paliwa.
https://audi80.pl/b4-abk-wymiana-reg ... t14225.htm
: 19 mar 2011, 20:31
autor: czartor
kajoj888 pisze:to jest raczej wina twoich innowacji kolego..
innowacji? chodzi ci o przelącznik do pompy?
[ Dodano: 2011-03-19, 20:38 ]
acha... dodam jeszcze ze dzis zauwazylem ze obroty nie zawsze spadaja do konca i przez moment na postoju utrzymuja sie na ok 1200 obr/min a po kilkunastu sek spadaja na tysiac...
: 19 mar 2011, 21:39
autor: mati86
co do problemu to masz walnięty regulator ja miałem to samo.
a co do obrotów to normalne ponieważ są wyższe dlatego że wtrysk rozruchowy działa i jak się nagrzeje to obrotki się normują.
