[B4 ABK] Szarpie przy 3000 obr/min. na trójce
: 22 mar 2011, 15:04
autor: sargi35
Witam. Co może być, skoro przy 3000 obr/min. na trzecim biegu(z tego co zauważyłem) szarpie jakby brakowało mu paliwa, dodam że paliwo jest i filtr nowy. Jaka inna przyczyna, co sprawdzić ?
: 22 mar 2011, 18:38
autor: Audi88
U mnie szarpal jak dostawal lewe powierze
Wlacz go i poruszaj filtrem zobacz czy chodzi tak samo
: 26 mar 2011, 18:07
autor: bartekjg
mam taki sam problem z szarpaniem przy spokojnej jezdzie jest ok. ale gdy depnie sie gaz do konca to potrafi bardzo mocno szarpac nie zawsze czy moze to byc potencjometr w pedale gazu tez słyszałem o zimnym lucie w jakimś przekazniku tylko nie mam pojecia w jakim.prosze o jakas podpowiedz pompe zmieniłem i to samo
pozdrawiam
