[ b4 ABK 2.0 +LPG] Lekko dymi na niebiesko i pobiera olej
: 25 mar 2011, 19:14
autor: pawelponiat
Więc tak.. ok kilku dni zauważyłem ze zaczal mi lekko kopcic na niepiesko i smierdzi spalinami i olejem jak sie silnik nagrzeje. Wczesniej chodzil bardzo dobrze i nie było problemow.. nie ma jakiegos tam spadku mocy czy innych bardzo meczocych uniedogodnien.. ale niepokoi mnie to ze zauwazylem ze cos w silniku jak by cichutko stukało albo cykało na wolnych obrotach.. nie wiem co to moze być wczesniej wydje mi sie ze tak nie bylo slychac tego cykania.. podejzewam ze moglo albo wydmuchac uszczelke albo pierscienie moga byc juz hmmm popekane albo juz zaczyna ich cos tam brać... (silnik sie nie grzeje zabardzo normalnie jest 70-90 stopni termmostat nowy sprawny) a i jeszce musialem ostatnio wymienic kable kopulke i palec bo nie chcial mi zapalic i byly przebicia na kablach i yeraz wszystko ladnie pali ale na kablach znowu zauwazylem przebicie ;/ (kable syntecha wiem ze moze nie jest to prima sort ale ale tez nie najgorszy badziew) Prosil bym o opinie
: 25 mar 2011, 23:09
autor: jaco80
Moim zdaniem coś z głowicą. Te cykanie to może być popychacz hydrauliczny, a olej może brać przez zużyte uszczelniacze zaworowe lub pierścienie, ale częściej to pierwsze.
: 25 mar 2011, 23:19
autor: Fanthom
Dokladnie , mialem te same objawy , olej zaczal mi brac jak glupi , przy kazdym mocniejszym dodaniu gazu na cieplym silniku niebieskawa zaslona dymna , po wymienie popychaczy i uszczelniaczy ktore wygladaly jakby pol armi radzieckiej je skopalo problemy zniknely:)
: 26 mar 2011, 11:01
autor: pawelponiat
Fanthom a mniej wiecej jaki koszt cię tego wszystkiego wyniósł.. ?? jak bys to zrobił sam a jak by oddac gdzies do warsztatu ? narazie nie chce jezdzić zabardzo i odstawilem do garażu :) bo jak to pierscinie to jak mi całkiem sie rozwali to nie chce kupywać nowego silnika potem ;) ja tez mam nadzieje ze to uszczelniacze...
: 26 mar 2011, 13:09
autor: gibaj
szklanki ok 200zł i uszczelniacze ok 20zł +robota chyba że sam sobie zrobisz ;-) aha i pewnie uszczelka pod klawiature ok50zł albo daj silikon i nie kupuj tej pod klawiaturę tylko pytaj fachowców żeby ci wymieniali bez zdejmowania głowicy bo to dodatkowe koszty (planowanie,docieranie,uszczelka pod głowicę)
: 30 mar 2011, 22:18
autor: piekarelk
A da rade wymienic uszczelniacze bez sciagania glowicy???Chyba raczej niee,(albo ja o takim sposobie nie slyszalem)cykanie jak pisze jaco80, jest spowodowane slabym samoregulatorem.Planowac raczej nie trzeba bedzie,zalozyc nowa uszczelke (najlepiej wszystkie) zrobic konkretnie glowice i miec spokuj na kolejne lata,jak zamierzasz autkiem jeszcze posmigac,mysle ze koszt nie bedzie az tak olbrzymi.
: 31 mar 2011, 20:19
autor: Przemo80b3
piekarelk pisze:A da rade wymienic uszczelniacze bez sciagania glowicy???Chyba raczej niee,(albo ja o takim sposobie nie slyszalem)
Da się wymienić uszczlniecze bez ściągania głowicy, tylko trzeba podeprzeć zawory, żeby nie wpadły do cylindra ;-)
: 31 mar 2011, 22:48
autor: kokoman0
Dokładnie trzeba wygiąć w fajkę jakiś pręt (albo zespawać coś na wzór fajki) aby przeszedł przez otwór po świecy i podpierać każdy zawór z osobna (najlepiej w dwie osoby to robić). Mnie też to czeka bo troche oleju łyka ale ja planuje zdjąć głowicę i zobaczyć jak to tam wszystko mnniej więcj wygląda i przy okazji spoleruje troche zawory bo pewnie jakieś wrzery już będą ( w sumie 23 lata).
: 31 mar 2011, 22:53
autor: PICEK1
Matko Boska--co za bzdury.
Zamiast świecy wkręca się króciec i podłącza sprężone powietrze.
: 01 kwie 2011, 00:58
autor: piekarelk
Moim zdaniem to takie wymienianie na "kolanie" jest do kitu,lepiej zrobic porzadnie lub nie brac sie wcale za to!!Zrobic glowice raz a konkretnie :-D
: 01 kwie 2011, 12:09
autor: PICEK1
piekarelk pisze:wymienianie na "kolanie"
To nie cuda na kiju-to stosowana praktyka.
: 01 kwie 2011, 21:10
autor: Przemo80b3
No panowie, przecież już klika Klubowiczów wymieniało uszczelniacze bez zdejmowania głowicy i jakoś nie narzekają :roll: No ale każdy ma swoje zdanie na ten temat
: 03 kwie 2011, 22:27
autor: Misiek_Stce
ja tam u ojca w ABK wymieniałem uszczelniacze u mechanika ktory wlasnie podlącza powietrze pod cisnieniem i podparte sa zawory wymienił uszczelniacze i auto od wymiany do wymiany nie bierze nic.
: 04 kwie 2011, 18:30
autor: pawelponiat
;] uszczelniacze wymienione :D i nie kopci :P w sumie uszcczelniaczy to tak jak by nie było :D dzieki serdeczne
: 29 maja 2011, 20:34
autor: tomek 74-35
Witam Was.Mam pytanie,czy takie cykanie na zimnym silniku,dosłownie kilka sekund i cisza,chociaż jeszcze lekko słychać później tak delikatnie,ale jak już jest ciepły to cichutko pracuje to wina szklanek??? Jeżdżę na oleju 15w40 Castrol Magnatec,może nieodpowiedni olej???Jak macie jakieś podpowiedzi to piszcie,z góry Wam dzięki.
