[80 b3 1,8 jn] Czy to uszczelka głowicy?
: 02 lip 2007, 20:02
Mam problem z moją b3 tzn. strasznie dymi doszło do tego że nie przeszedł mi badania technicznego. Dymi zarówno na wolnych (ok950obr/min) ale szczegółnie jak da mu się ognia. Wymieniałem ostatnio pompe paliwa (używana) filtr paliwa (nowy) przy okazji ustawili mi zapłon. Ubywa mi płyn chłodniczy ale znalazłem przeciek niewielki tuż za czujnikiem temp. przy przewodach od ogrzewania i teraz nie wiem czy bieże jeszcze silnik czy wszystko ucieka tamtędy, jeżeli tak to dlaczego tak strasznie dymi?
Ps Olej dolewam ok. 200ml na 1000km. Acha jak jest ciepły i chile postoi jakieś 15min po wyłaczeniu silnika to trudno go odpalić.
Za wszelką okazaną pomoc z góry wielkie dzięki
Pozdro z Olsztyna
Pozdro z Olsztyna
