[ B4 ABK ]silnik krokowy czy regulator biegu jałowego ??
: 01 kwie 2011, 16:57
autor: mlodyjasiek
[2.0 ABK LPG] Nie wiem co morze być przyczyną wchodzenie na luzie na wysokie obroty nawet do 2100 i czasami strasznie wariuje na obrotach to znaczy skaczą obroty od 1200 do 2000, czy to może być silnik krokowy czy regulator biegu jałowego, bo na gazie ma wolne obroty takie jak powinne być. Mam audi 80 B4 2litry 66kw 90km na jednym punkcie 92 rok.
I gdzie się znajduje silnik krokowy i regulator biegu jałowego??
Z góry dziękuje za pomoc
: 01 kwie 2011, 17:01
autor: karolas123
Regulator biegi jałowego i silnik krokowy jest w abt zintegrowany, znajduje sie przy podstawie wtrysku, pod filtrem powietrza. Moze byc to przyczyna niestabilnych obrotów ale radziłbym poszukać lewego powietrza.
: 01 kwie 2011, 17:11
autor: mlodyjasiek
karolas123 pisze:Regulator biegi jałowego i silnik krokowy jest w abt zintegrowany, znajduje sie przy podstawie wtrysku, pod filtrem powietrza. Moze byc to przyczyna niestabilnych obrotów ale radziłbym poszukać lewego powietrza.
możliwe tylko wcześniej walną mi czujnik ssania to też mi warjowł na obrotach, jak go wymieniłem to przez jakiś czas się wszystko uspokoiło i po jakimś czasie znowu zacza mi warjować
: 01 kwie 2011, 17:16
autor: karolas123
O jakim czujniku ssania mowisz?
: 01 kwie 2011, 17:26
autor: mlodyjasiek
pierwszy od głowicy niebieski na dwa piny
: 01 kwie 2011, 18:10
autor: goldi j51
_uwaga
: 07 kwie 2011, 16:27
autor: mlodyjasiek
ktoś mi coś doradzi??
