[b3-1.8]Płyn chłodniczy szybko ucieka?
: 03 kwie 2011, 20:37
autor: seba9121
Witam,ostatnio ubyło płynu więc dolałem trochę wody i po przejechaniu ok.100km musiałem dolać 2l.?Co jest?Poziom oleju się nie zmienił a od min do max na bagnecie jest różnica 1l?Jeśli tak to bez problemu było by widać.Dziś popatrzyłem na chłodnicę i nic nie widać,żeby ciekło w garażu też nie było żadnych śladów?To w końcu gdzie płyn się zapodział?
: 03 kwie 2011, 21:53
autor: marko
Jeżeli z przodu silnika nigdzie nie widać wycieków , to sprawdź na króćcu z tyłu głowicy . Ten króciec czasami pęka .
: 03 kwie 2011, 22:05
autor: Patrique
Kolego, a nie kopci Ci nadmiernie z rury wydechowej? Popatrz w okolicach gumowych węży (opaski zaciskowe itd.), pompy wody, czy nie ma gdzieś nieszczelności. Nie parują Ci szyby w aucie? Jak działa ogrzewanie?
[ Dodano: 2011-04-03, 21:08 ]
Wpisz sobie w profilu oznaczenie swojego silnika (kod literowy). Znajdziesz je pod trzecią świecą, a także na wlepie w tylnej klapie.
: 03 kwie 2011, 23:45
autor: PICEK1
Poczekaj aż silnik wystygnie-najlepiej przez noc.
Potem odpal na chwilkę-3min- przegazuj trochę i zgaś.I zaglądaj gdzie się moczy.
Ja miałem podobny problem,zaglądałem szukałem.Zrobiłem tak jak opisałem i okazał mi się wyciek na króćcu wspomnianym wyżej.
