[ABT 90KM]Uszczelka miski
: 06 kwie 2011, 14:08
autor: koras85
Witam kolegów nie mogę znaleść tematu jak zabrać się do wymiany uszczelki pod miską oleju w silniku ABT . Zajrzałem tam i za bardzo nie widzę aby było to takie proste . Proszę o pomoc i przepraszam z góry za jakiekolwiek problemy z mojej strony
: 07 kwie 2011, 19:41
autor: Przemo80b3
Witam. Do wymiany, aby robiło to się przyjemnie i bez problemu to musiałbyś skombinować kanał, następnie albo odkręcić silnik z poduszek i podnieść go do góry, albo wyjąć całe sanki z wahaczami. Ogólnie to jestem za tym drugim, bo w domowych warunkach trochę kijowo podnosić silnik. W b4 jest o tyle dobrze, że silnik i jego poduszki nie są przykręcone do sanek, tylko do podłóżnic.
Jak już wyjmiesz sanki to spuszczasz olej, albo przed wyjęciem, (jak kto woli
) i odkręcasz wszystkie śruby od miski i zdejmujesz misę. Misa musi pójść sporo w dół, bo pompa oleju i smok bedzie zawadzał.
Składasz w odwrotnej kolejności
: 08 kwie 2011, 09:51
autor: koras85
Dzięki za odpowiedz trudno będę musiał wybrać jakąś opcje bo strasznie już mi leci od strony pasażera. Pozdrawiam kolega i jeszcze raz dzięki
: 08 kwie 2011, 20:55
autor: Przemo80b3
Cieszę się, że mogłem pomóc
Ale powiem Ci, że wygodniej jest wyjąć całe sanki i wtedy będziesz miał świetny dostęp do misy
. Pozdrawiam
