Słuchajcie mam problem z autkiem znajomego . po odpaleniu na benzynie autko chodzi pare sekund i gaśnie . tak jest za każdym razem dopóki się nie rozgrzeje .. co się może dziać ?
Proszę o pomoc
: 07 kwie 2011, 11:30
autor: amath
a jesli trzyma go na obrotach to tez gasnie?
oglnie to silnik aad wiec to samo co 3A.
jaki tam jest tam gaz bo jakos dziwnie wyglada :mrgreen:
: 07 kwie 2011, 11:40
autor: KoralB3
amath, jak sie trzyma na obrotach to jest ok
gaz nie mam pojęcia .. jedynie co wiem o gazie w tym samochodzie to to że chodzi na gazie dobrze i jaką wielkość ma butla od podtlenku .
: 07 kwie 2011, 11:50
autor: amath
tam jest taka czarna kostka przy rozdzielaczu paliwa ( po prawej stronie pod przewodami paliwowymi ) dwupinowa. odlacz ja i zobacz czy cos sie zadzieje.
przy tym gazie wlasnie miksera nie widac.
wyglada jakby to cos co jest zamontowane na gorze rozdzielalo przewody gazowe.
i sterownik od gazu tez jest. moze to jakis rodzaj sekwencji kurde. ale podobno do tego silnika jej sie zalozyc nie da.
albo ta 3 gen.
moze ktos madry powie bo ja nie wiem
