[80b3 1.8 PM] Ubywający płyn chłodniczy
: 06 lip 2007, 09:43
autor: maniek_s122
Witam wszystkich.Mój problem przedstawia się następująco.Regularnie ubywa mi płynu chłodniczego ok 1 litr tygodniowo.Auto nie kopci,nie widać żadnego nalotu na korku od wlewu oleju,olej ok,nie widać żanych plam i wycieków.Natomiast koło czujników temp. w miejscach połączeń z przewodami widać biały nalot i bardzo słabo mi grzeje ogrzewanie.Niedawno wymieniałem króciec odchodzący od głowicy i nie odpowietrzałem układu bo nie wiem jak to zrobić.Jak by ktoś coś wiedział to byłbym wdzięczny
: 06 lip 2007, 15:46
autor: dziedzic
ja miałem podobnie i okazało się żę miałem peknieta nagrzewnicę. Wymiana kosztowała mnie 250 zł. sprawdz też czy nie przybywa ci oleju w silniku moze poszła uszczelka.
: 06 lip 2007, 17:54
autor: czarekj
Nie martw się tym odpowietrzeniem. Po osiągnieciu przez silnik temperatury eksploatacyjnej układ odpowietrza się samoczynnie. Sprawdź czy masz gorące przewody od nagrzewnicy. Jeżeli są ciepłe tak samo jak silnik to winy słabego ogrzewania poszukaj w regulatorze temperatury - zespół pokreteł i linek pod deską rozdzielczą.
: 06 lip 2007, 20:57
autor: silentfox
ten nalot to jest, to co zostaje jak plyn odparuje
jak zgasisz samochod i zacznie silnik stygnac zobacz czy niemasz tam mokre.
przy nieduzych wyciekach plyn odrazu paruje i jak jest goracy to niewidac zostaje tylko ten nalot
tez mam tak u siebie.zobacz dokladnie na laczeniu glowicy z blokiem.
: 08 lip 2007, 01:15
autor: tomek1122
zacznij od sprawdzenia czy nie masz żadnych wycieków w omorze silnika... najlepiej na noc tekturka pod silnik i rano szukasz plamy..... jeśli chodzi o odpowietrzanie to na jednym z przewodów które wchodzą do nagrewnicy jest naktetka... odpalasz silnik ustawiasz ogrzewanie na MAX luzujesz ta nakrętkę i czekasz aż zacznie przez nią wyciekać płyn chłodniczy.. zakręcasz i nagrzewnica jest odpowietrzona (ja dla pewności po paru minutach jeszcze raz luzuje śrubkę na przewodzie i zprawdzam czy jest dobrze odpowietrzony)...... jesli nie przybywa ci oleju i korek na pokrywie zaworów jest czysy to zwróć uwagę czy nie parują ci szyby ewentualnie czy któryś dywanik z przodu nie jest cały czas mokry bo w takim wypadku wskazywało by to na uszkodzenie nagrzewnicy.... 1 litr na tydzień to sporo... jeśli masz LPG moze być uszkodzona uszczelka w parowniku i płyn przedostaje się razem z gazem do silnika gdzie jest po prostu spalany....
