[B3 1.8 PM LPG] Jakiej firmy rozrząd?
: 10 kwie 2011, 17:40
autor: ArtisWLN
Witam! Wielkimi krokami zbliża się do mojej niuni pierwsza wymiana rozrządu za mojej kadencji. I tutaj pytanie do Was: jakiej firmy rozrząd polecacie? Rozpiętość cenowa jest dość duża i sam nie wiem co wybrać żeby było dobre i w rozsądnej cenie.
: 10 kwie 2011, 17:43
autor: percevalle
Jakto co? Pasek Gates Powergrip lub Contitech, rolka SKF lub INA są jedynie słuszne. Rozrząd do naszych silików kosztuje "grosze".
: 10 kwie 2011, 17:49
autor: ArtisWLN
Kolego a jaki mniej więcej będzie koszt tqkiego zestawu?
: 10 kwie 2011, 20:05
autor: GerB3
Do 100zł z palcem w nosie :mrgreen:
Nie daj się namówić na coś tańszego tylko to co percevalle napisał.
: 10 kwie 2011, 20:11
autor: seba6891
przy okazji wymien pasek od pompy wody i pompy wspomagania
jak nie ruszane bylo
: 10 kwie 2011, 20:15
autor: Przemo80b3
seba6891 pisze:przy okazji wymien pasek od pompy wody i pompy wspomagania
Dokładnie, pompy wody-ok 15zł. Wspomagania-10zł. A co do rozrządu to tylko co pearcevalle napisał
: 10 kwie 2011, 20:24
autor: darioosh B3/B4
Przemo80b3 pisze:seba6891 pisze:przy okazji wymien pasek od pompy wody i pompy wspomagania
Może się nie znam ale w moim silniku pasek rozrządu napędza też pompę wodną. Wymieniałem pasek i rolkę ok. 3 lata i ok.40k km temu na GATES i SKF, i nie narzekam. Pompa wodna nie wiem jaka bo mechanik kupował,gdyż ja nie wiedziałem że trzeba także wymieniać przy zmianie paska rozrządu.
To były początki mojej przygody z Audi.
: 10 kwie 2011, 20:29
autor: Patrique
Ja kupiłem pasek zębaty Bosch`a, a rolkę napinającą SKF. Co do pasków klinowych to jeśli są one dobre to po co je wymieniać? Podobnie jest z pompą wody; jeśli pompa nie ma luzów osiowych i nie cieknie to po co ją ruszać? Ewentualna jej wymiana w wersji 1.8 PM nie koliduje w żaden sposób z rozrządem.
: 10 kwie 2011, 21:36
autor: ArtisWLN
pasek alternatora dzis wymienilem
W nastęny weekend biore się za rozrząd, w końcu trzeba się nauczyć
Panowie powiedzcie: pasek pompy wodnej napędza równierz wspomaganie? Bo tak szczerze mówiąc to nie zauważyłem innych niż od alternatora i od pompy wodnej
: 11 kwie 2011, 10:55
autor: smiglo
Po prostu nie masz wspomagania wiec i paska nie ma:) Co do rozrzadu, moim zdaniem najwazniejsze sa rolki. skf - mowi sie ze najlepszy na swiecie producent lozysk. a zeby cicho chodzilo to musi byc dobre lozysko:) hmm pasek.. jaki kolwiek z dobrej marki. Rozrzad w audi nie jest na tyle wysilony zeby zmieniac go na najdrozsze czesci. Silnik 1.8 JN, PM czy inne tej konstrukcji maja tylko naped walka na pasku rozrzadu (no i rolke po drodze) wiec w sumie nie trzeba zmieniac pasa "bo mechanik mowi.." mysle ze 100 tys mozna spokojnie przejechac na dobrych czesciach w rozrzadzie, ja pokusze sie chyba o wiecej bo juz 70 nabilem a dogladalem paska i nie jest jeszcze zniszczony.
: 11 kwie 2011, 18:41
autor: pawel_m
U siebie zastosowałem pasek ContiTECH(koszt 25 zł) oraz rolkę napinającą INA(koszt 46 zł). U siebie dodatkowo musiałem wymienić kółko dolne wału(koszt 30zł) oraz simmering (koszt 7 zł sztuka). Jeżeli konieczne będzie odkręcenie kółka dolnego(nie zawsze trzeba, u mnie nie mogłem odkręcić dwóch śrub trzymających koło pasowe, a w dodatku same kółko dolne miału uszkodzony klin więc koniecznie do wymiany) to koniecznie wymień simmering dolny(koszt 7 zł) i dobrze uszczelnij "trójkąt" pod kółkiem(trzymający simmering). Cały rozrząd wyniósł mnie nieco ponad 100 zł. Robiłem praktycznie wszystko sam.
EDIT: Przy okazji wymieniłem pasek klinowy napędzający pompę wody i alternator (10x950) firmy Gates(koszt 16 zł). Paski koniecznie należy zakładać tak, aby dało się na nic przeczytać napisy(stojąc przed silnikiem, musisz normalnie przeczytać napisy- nie mogą być "do góry nogami"- łopatologicznie, ale mam nadzieję, że zrozumiale
: 11 kwie 2011, 23:25
autor: ArtisWLN
Smiglo zapewniam że mam wspomaganie
Ale jak rozumiem pasek alternatora napędza też wspomaganie a pompa wodna jest na oddzielnym pasku, czy tak?
: 12 kwie 2011, 12:13
autor: goldi j51
ArtisWLN pisze:Smiglo zapewniam że mam wspomaganie
TAK
: 12 kwie 2011, 12:19
autor: jaco80
A mi się wydaję że jeden pasek napędza pompę wody i alternator, zaś wspomaganie jest na oddzielnym pasku. Przynajmniej tak jest u mnie w PM;-)
: 12 kwie 2011, 15:32
autor: Patrique
U mnie w PM jest tak samo jaco80, Jeden pasek napędza alternator i pompę wody, a drugi napędza tylko i wyłącznie pompę wspomagania układu kierowniczego.
