[b4 2.0 ABT] zbyt duża ilość oleju po wymianie
: 11 kwie 2011, 12:33
autor: ciechan
Witam,
kilkaset km wstecz wymieniałem olej, niestety mechanik trochę przelał i zamiast 3l wlał ok 3,5l i jest kilka mm ponad stan na miarce. Po mojej uwadze stwierdził, że nic się nie stanie bo i tak zawsze jest zapas a max na miarce to tak dla ostrożności.
Zastanawiam się teraz czy zlać te 2 szklanki :p czy zostawić tak jak jest. Co radzicie?
: 11 kwie 2011, 19:43
autor: karolas123
Oczywiscie, ze trzeba odprowadzic nadmiar, wywali uszczekiacze.
: 11 kwie 2011, 20:14
autor: tomek1982
nie sluchaj mechanika porad tylko spusc ze by bylo tyle co potrzeba wieksza ilosc oleju nei prowadzi do niczego dobrego
: 13 kwie 2011, 13:29
autor: ciechan
dzięki Wam śliczne, w sumie już troche przejechałem na tym "nadmiarze" i pewnie jeszcze kilka dni minie zanim wbije sie na kanał, może jeszcze moja audiolka przeżyje ten stan?!
: 13 kwie 2011, 13:43
autor: HeavenQueen
Jeśli masz odmę drożną to się nic nie stanie.
: 14 kwie 2011, 22:16
autor: WarP1tbull
Nie powinno się stać nic wielkiego (za mało przelał) jednak jeśli będziesz naprawdę długo tak jeździł to uszczelki mogą zacząć "Puszczać" (Zbyt dużo oleju powoduje zbyt duże ciśnienie w silniku i uszczelki nie wytrzymują)
Znam pare szybkich sposobów na spuszczenie oleju
Pierwszy bardzo smaczny sposób to w miare cieńka rurka i ssanie z wejścia dla miarki oleju.
Drugi to spuszczenie z korka jednak musisz być ostrożny żeby nie ubyło za dużo oleju
Alę tak naprawdę powinieneś udać się do tego ...[Ironia mode on] Pana Mechanika [Ironia mode off] ... co Ci nalewał olej i kazać mu to odessać.
Pozdrawiam.
: 15 kwie 2011, 00:06
autor: Złomek80
Bezzwłocznie pasowałoby audiolce spuścić nadmiar oleju, uszczelki mogą przepuszczać.
Miałem podobny problem, ale wsadziłem wężyk do otworu od bagnetu i strzykawka
: 16 kwie 2011, 17:08
autor: ciechan
audiolka już nie ma powyżej max, zlałem 0,5l od dołu, ma max i tak już zostanie, bo nie chce mi się więcej odciągać... dzięki all za dobre rady
