[1.8S B3 PM LPG] Strzelanie spod filtra powietrza
: 14 kwie 2011, 23:19
autor: grzesiu88
Otóż mam taki problem: jak auto stoi na jałowym to spod filtra słychać małe, ciągłe strzały, takie jakby parskanie. Po dodaniu gazu chyba jest ok (albo dźwięk silnika zagłusza). Co to może być?
: 15 kwie 2011, 15:56
autor: pawel_m
A dolot jest 100% szczelny?
: 15 kwie 2011, 21:11
autor: grzesiu88
pawel_m pisze:A dolot jest 100% szczelny?
Gdzie może być ta nieszczelność i jak to sprawdzić? Chodzi o szczelność za filtrem, czyli na złączeniu obudowy filtra z przepustnicą?
Od rury dolotu wychodzi taka rurka łącząca się z kolektorem, chyba po to, aby ciepłe powietrze nawiewało. Ta rurka jest połączona nieszczelnie, czy ma to jakiś wpływ?
: 15 kwie 2011, 21:33
autor: PICEK1
Co narzuca się pierwsze to albo układ WN albo zapłon.
: 15 kwie 2011, 21:40
autor: grzesiu88
PICEK1 pisze:Co narzuca się pierwsze to albo układ WN albo zapłon.
Kable mają dopiero parę miesięcy, tak samo świeczki (ngk 1-elektrodowe), palec i kopułka (bosch). Zapłon lekko przyśpieszony do gazu (przy ustawieniu fabrycznym nie ma mocy i gorzej pracuje). Napięcie na kablach jest, sprawdzałem lampką zbliżeniową (taką do zapłonu). Pali dużo - 13-14l/100km LPG, głównie po mieście, ale nie w czasie korków.
: 16 kwie 2011, 17:21
autor: pawel_m
grzesiu88 pisze:pawel_m pisze:A dolot jest 100% szczelny?
Ma wpływ. Nie może być żadnych nieszczelności w dolocie.
: 18 kwie 2011, 10:42
autor: davideks
pawel_m pisze:
tak. mysle jednak że tylko na zimnym bo po rozgrzaniu powietrze idzie inną stroną.
