[80 B4 2.0 ABK] kontrolka oleju powoli zapala się i przygasa
: 06 lip 2007, 19:30
autor: mpmail
Witam wszystkich klubowiczów! Mam dość nietypowy problem, dokładnie tak jak w temacie. Zupełnie nie wiem z czego to może wynikać, przyglądałem się schematowi elektrycznemu silnika i samemu silnikowi i jedyny czujnik ciśnienia oleju jaki znalazłem jest stykowy i nie może on przygasać ani się rozżarzać. Zauważyłem, że efekt ten występuje tylko na gorącym silniku (>80C), bez względu na obroty silnika i jego obciążenie. Lampka potrafi się zapalic kilka razy w czasie jazdy i już więcej się nie zapali, lub zapali się na jakieś 15 minut po czym znowu zgaśnie na np. godzinę. Proszę o pomoc, nie wiem co się dzieje a nie chcę zatrzeć silnika.
: 06 lip 2007, 19:38
autor: Kornel
Podjedź gdzieś do mechanika niech zmieży ci jakie masz cisnienie oleju naprawdę. Bo może to byc wina tylko samego czujnika.
: 06 lip 2007, 20:51
autor: master72
albo przewodu
: 06 lip 2007, 21:03
autor: mpmail
Tylko który to jest czujnik? Obok czujnika temperatury silnika?
: 06 lip 2007, 21:22
autor: master72
szukaj przy filtrze oleju
: 08 lip 2007, 17:52
autor: Darecki3037
kolego masz tam 2 czujniki przy filtrze oleju, ale najpewniej trzeba podpiąć zegar i sprawdzić ciśnienie jakie jest naprawde szkoda silnika i twojej kasy.
: 08 lip 2007, 19:47
autor: Doc
NIDY ! nie można bagatelizowac kontrolki cisnienia oliwy.
Pierwszym krokiem jaki powinieneś zrobić to niezwłocznie zbadać ciśnienie.
: 12 lip 2007, 15:33
autor: Damian1406
Tak naprawdę to może być wiele przyczyn, zaśniedziałe styki na czujnikach, ciśnienie, zbrudzony smok i kanały lub po stronie elektrycznej załamany kabel itp, itd.
