Witam. Mam problem z moją B3 mianowicie wszystkie wężyki od podciśnienia są odczepione, nie mam pojęcia jak one mają byc podłączone, prosiłbym o jakiś schemat.
Audi B3 55 kW 1987r
Jeżeli pomyliłem działy proszę o przeniesienie do odpowiedniego.
: 22 kwie 2011, 21:11
autor: pawel_m
Wszystko jest na forum. Poszukaj. I przy okazji zastosuj tag.
: 22 kwie 2011, 21:41
autor: juniorK23
Szukałem ale nic pasującego do mojego problemu nie znalazłem
: 23 kwie 2011, 18:17
autor: gucia
Podaj dokładnie jaki masz typ silnika, podeśle ci wtedy schemat z etki
: 25 kwie 2011, 09:54
autor: juniorK23
Niestety nie wiem jaki typ;/ wiem tylko ,że 1,8 55kW na gaźniku
: 25 kwie 2011, 10:00
autor: Przemo80b3
juniorK23 pisze:Niestety nie wiem jaki typ;/ wiem tylko ,że 1,8 55kW na gaźniku
Na bloku silnika, pod 3 świecą jest kod silnika odczytaj (może trzeba bedzie wyczyścic z brudu) i jest tam kod silnika
: 25 kwie 2011, 16:04
autor: juniorK23
Pod 3 świecą jest taki kod RU 033 976.
[B3 1,8] Układ dolotowy
: 26 kwie 2011, 11:16
autor: gucia
To jest schemat podciśnienia z etki silnika RU, RN, PP, NE
: 26 kwie 2011, 11:55
autor: juniorK23
Dzięki wielkie a masz może opis co która cyfra oznacza?
: 28 kwie 2011, 08:01
autor: gucia
Wejdź na ten link http://chomikuj.pl/gucia2003
w folderze "dokumenty" jest plik "podciśnienie RU" i pobierz go. Jeśli nie to podaj mi e-mail na pw.
