[B3 2.0 ABK ] Brak obiegu płynu chłodzacego
: 26 kwie 2011, 15:08
autor: leszekAudi
Witam. Mam problem z chlodzeniem silnika, na wolnych obrotach brak obiegu plynu chlodzacego. po zagrzaniu silnika silnik chlodnica werze sa gorace a plyn w zbirniku wyrównawczym zimny ? o co chodzi ? w miescie bardzo czesto wlacza sie wentylator w tranie nie i temperatura nie przekracza 50 stopni.
: 26 kwie 2011, 15:17
autor: goldi j51
Po pierwsze
_uwaga
po drugie pisz poprawnie
a co do problemu czy ten przewód który dochodzi do zbiorniczka wyrównawczego jest drożny
czy dolny przewód odchodzący od termostatu jest gorący po nagrzaniu silnika
: 26 kwie 2011, 15:30
autor: leszekAudi
goldi j51 pisze:Po pierwsze
Popraw proszę tytuł tego wątku zgodnie z regulaminem. Zastosuj w nim odpowiednie tagi. Dla działu technicznego tagi wyglądają tak. W przypadku nie poprawienia, zostanie on zamknięty lub usunięty !
przewód który idzie do zbiornika wyrównawczego jest drożny na wyrzszych obrotach obieg jest
wszystkie rury w ukladzie chlodzenia sa gorace
: 26 kwie 2011, 15:53
autor: mati86
problemem będzie chłodnica widocznie jest zakamieniona.
