[80 B3 1.8,PM] układ chłodzenia
: 26 kwie 2011, 17:38
autor: gofer_nt
Witam Wszystkich na początku muszę przeprosić jeśli źle coś piszę ale jestem tu nowy.
Mam taki problem z układem chłodzenia (zaznaczę że choć tematów o chłodzeniu było dużo to nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie). Może opowiem jak było: podczas jazdy rozerwało mi króciec przy głowicy ten z czujnikami zmieniłem tenże króciec ale okazało się że termostat nie puszcza dużego obiegu (stwierdziłem że to było przyczyną że rozwaliło króciec) więc zmieniłem termostat. Przed założeniem sprawdziłem czy się otwiera i jak najbardziej był sprawny. Więc skręciłem wszystko, układ zalałem i odpowietrzyłem ale dalej tak jakby nie było dużego obiegu, wszystkie węże sztywnieją. Tylko jeden na dole od chłodnicy cały czas zimny nawiew z nagrzewnicy ciepły choć po dużo dłuższym czasie niż dotychczas. Jeszcze zaobserwowałem że płyn w zbiorniczku podnosi się powiedzmy o dużo za dużo i opada nawet przed osiągnięciem mniej niż 50 stopni. Co robić żeby wszystko wróciło do normy??
: 26 kwie 2011, 19:04
autor: Thauri
Według mnie układ chłodzenia nie jest poprawnie odpowietrzony.Odpowietrz go.
Sprawdź węże do nagrzewnicy czy przypadkiem jeden z nich nie jest zimny być może tam masz powietrze .Przy odpowietrzaniu robię to dotąd aż oba węże chłodnicy będą gorące i włączy się wentylator.Jeśli dopływu /odpływu z nagrzewnicy nie daje się odpowietrzyć czasami ściągam ostrożnie z nagrzewnicy tego węża, który jest zimny ale oczywiście powoli i nie do końca w rękawicach i z zachowaniem ostrożności.Po prostu jak się pojawia płyn to natychmiast dosuwam go na swoje miejsce z końca rurki nagrzewnicy.
: 26 kwie 2011, 19:13
autor: gofer_nt
Tak właśnie robiłem od samego początku miałem odkręcony odpływ z nagrzewnicy i zaraz jak leci płyn zakładam na króciec także powinien być dobrze odpowietrzony...ale tak czy inaczej odpływ nie nagrzewa się do temperatury reszty węży...
: 26 kwie 2011, 19:28
autor: Thauri
Czyli rozumiem,że odpływ z nagrzewnicy nie nagrzewa się do temp reszty węzy?
Ps zaglądnij na PW
[ Dodano: 2011-04-28, 09:22 ]
Wniosek z tematu- padła pompa wodna
