[1.8 SF] wyciek spod podstawwy filtra oleju
: 28 kwie 2011, 18:16
autor: helmut87
Koledzy pomozcie! wymienilem juz 3 uszczelki pod podstawa filtra oleju dawalem na silikonie, zmienilem obydwa czujniki cisnienia oleju, zalozylem nowe sruby mocowania podstawy i dalej mi cieknie spod podstawy olej. ogladalem podstawe z kazdej strony i nie widac sladow pekniec na podstawie. za kazdym razem jak sciagalem podstawe czyscilem ja z uszczelek tak jak i miejsce na bloku silnika, pomimo tego wszystkiego dalej sie leje. co robic? szukac nowa podstawe? pomocie!
: 28 kwie 2011, 19:21
autor: Key100l
Kolego weź trochę spalonego oleju i posmaruj nim tą podstawę a później przyłóż ją do kawałka szyby i będziesz wiedział czy jest krzywa czy nie <ok>
: 28 kwie 2011, 19:30
autor: goldi j51
Na początek
_uwaga
: 28 kwie 2011, 20:37
autor: pawel_m
Dokłądnie- radzę sprawdzić podstawę, czy jest 100% równa(mój SF też ma z nią problem, trzeba to zrobić porządnie). Oczywiście przed nakładaniem nowego silikonu odtłuszczasz powierzchnię(np. nitrem)?
: 01 maja 2011, 07:40
autor: helmut87
akoledzy a podstawa moze byc peknieta? bo jest rowna i za kazdym razem jak sciagam i zakladam nowa uszczelke to czyszcze odtluszczam i dopiero wtedy daje silikon a to zaczyna lac po kilkunastu sekundach od odpalnia auta jak dostanie ciscnienie i troszke sie nagrzeje. taka mam teorie bo im bardziej sie nagrzewa tym mocniej cieknie czyli bardziej rozszerza sie szczelina pekniecia w podstawie. tak mi sie wydaje czy zle mysle? :?:
: 02 maja 2011, 09:29
autor: pawel_m
Skoro uważasz, że podstawa jest krzywa to wymień ją. Pewnie na szrocie kosztuje ok 15-20 zł.
: 02 maja 2011, 15:31
Nie wiem czy silikon w takim miejscu to dobre rozwiązanie. W końcu tam panuje dość duże ciśnienie. Oryginalnie nie mam tam żadnego silikonu.
: 02 maja 2011, 16:50
autor: misiek_gda
silikon i gumowe uszczelki nie bardzo sie lubia
spr czy niema pekniecia na podstawie moze tam jest przyczyna jak nic nie widac golym okiem i nie ma juz pomyslow ja bym poszedl w strone wymiany chlodniczki a moze masz uszkodzony filtr oleju tak tez sie zdaza
: 04 maja 2011, 11:23
autor: helmut87
filtr oleju juz jest 3 za kazdym razem jak zmienialem to uszczelki i filtr. juz pracuje nad tym wyciagnalem podstawe i chce jej zrobic goraca kapiel moze jak nie widac golym okiem to bedzie widac jak sie szczelina rozszerzy. a jesli nie to bede szukal pekniecia na bloku silnika choc mam nadzieje ze na bloku nie powinno byc bo to zeliwo a nie aluminium jak podstawa.
