[1.8 RU] Wymiana uszczelki pod kolektorem ssącym
: 30 kwie 2011, 19:34
Mam silniczek 1.8 RU. Ostatnio zauważyłem, że z kolektora ssącego z kanału wodnego puszcza mi lekko płyn chłodzący. Zaiste padła uszczelka pod kolektorem.
Patrzałem dzisiaj, gdzie są śruby trzymające kolektor i znalazłem tylko 5 z 6 śrub, więc dałem sobie spokój. Czy ta szósta jest gdzieś schowana? czy trzeba odkręcać kolektor wydechowy? śruby od wydechowego są tak skorodowane że nie ma szans, aby coś z tym zrobić. Jak najprościej wymienić tę uszczelkę?
