[B3 1.8 S PM]Problem z odpaleniem
: 03 maja 2011, 15:26
autor: Zulltar
Witam:)
Mam kłopot z odpaleniem na zimno silnika, sprawdziłem pompkę jest ok, aparat zapłonowy i moduł jest sprawny, gdy zapalę silnik wszczykując trochę paliwa do gaznika to zapala i później chodzi bez zarzutu, do momentu kiedy wystygnie silnik. Silnik o symbolu PM
Macie może jakieś pomysły?
: 03 maja 2011, 16:35
autor: Pavell
sprawdz czujnik- ten niebieski co masz w trójniku na przewodzie od glowicy.
: 03 maja 2011, 16:48
autor: Patrique
Zulltar, tam nie ma gaźnika :shock: . Tam gdzie wstrzykujesz paliwo to jest przepustnica wraz z wtryskiwaczem paliwa <ok> .
Tak jak napisał kolega wyżej, sprawdź czujnik na króćcu.
: 03 maja 2011, 17:22
autor: Zulltar
Jak prawidłowo nazywa się ten czujnik? czujnik temperatury czego? bo nie wiem o co pytać w sklepie.
: 03 maja 2011, 17:51
autor: Patrique
Najlepiej go wykręć i pokaż sprzedawcy na wypadek jakby były różnice w szerokości gwinta. To jest czujnik temperatury nastawnika przepustnicy. Tylko nie kupuj żadnej chińszczyzny typu hans pries czy hart tylko coś lepszego. Ja mogę polecić francuskiej firmy EPS. Od kiedy mam ten czujnik obroty nie świrują, a i po rozgrzaniu silnik pięknie trzyma 900obr/min
. Nie zapomnij tylko o adaptacji po wymianie czujnika na nowy.
