[b4 abk] co to jest
: 04 maja 2011, 13:14
autor: jabko_nb
witam tak jak w temacie chce sie zapytac co to jest i czy bardzo zle jesli zaznaczone przewody sa dziorawe ( zakleiłem je teraz power tape do czasu wymiany ) . czy to moze byc przyczyna tego ze mi smierdzi benzyna w aucie jak puszcze nawiew
: 04 maja 2011, 13:18
autor: Kelis.Zx145
nie wkleiłes żadnego zdjęcia ani linku więc ciężko stwierdzić
: 04 maja 2011, 13:25
autor: jabko_nb
sorki nie zauwazylem ze nie wbil foto
: 04 maja 2011, 13:35
autor: amath
odpowietrzenie skrzyni korbowej wydaje mi sie.
: 04 maja 2011, 13:40
autor: jabko_nb
raczej nie bo smierdzi mi z tego benzyna
: 04 maja 2011, 13:46
autor: amath
jesli chodzi o ten talerzyk polaczony z pokrywa zaworow to jest to wlasnie odma czyli odpowietrzenie skrzyni korbowej.
to musi to byc gdzies pekniete jak smierdzi z tego.
ogolnie moze tez byc zawalone syfem wiec musisz to wyjac i wyczyscic.
: 04 maja 2011, 13:48
autor: jabko_nb
no oki a mozliwe ze przez to mi wali z nawiewu tez paliwem na cieplym grzaniu
: 04 maja 2011, 13:53
autor: amath
moze byc tak bo nawiew bierze powietrze tam z podszybia nad akumulatorem.
niech ktos sie wypowie kto ma ten silnik bo ja tak tylko ,, na oko '' patrze a ,, na oko '' to chop w szpitalu umar
autor: jabko_nb
w takim razie jak to jest to co kolega mowi to jak to zdemontowac zeby nic nie uszkodzic rozebrac to nie bedzie problem ale nigdy nie odpinalem tego wiec nie wiem
: 04 maja 2011, 14:01
autor: kojak85
Może Ci śmierdzieć, bo to są opary ze skrzyni korbowej. Może być trochę olejku itd. No i spalinami też trochę może zaciągać.
: 04 maja 2011, 16:38
autor: gornek90
To jest normalna odma. I jeśli jest pęknięta to dlatego śmierdzi...
Rurki są zamontowane na wcisk, więc je rozłączasz kręcąc w prawo i lewo. A to czarne okrągłe jest przykręcone na pomocą nakrętki do pokrywy zaworów
: 09 maja 2011, 19:22
autor: jabko_nb
no oki a to sie nie zapowietrza w jakis tam sposob
: 09 maja 2011, 19:29
autor: axell
jabko_nb pisze:zapowietrza w jakis tam sposob
Nie
To jest odpowietrznik skrzyni korbowej
: 09 maja 2011, 19:38
autor: tomek1982
gornek90 pisze:To jest normalna odma. I jeśli jest pęknięta to dlatego śmierdzi...
nic nie jest przykrecone po co glupoty wypisujesz w przykrywe jest wcisniete tylko i tyle
mi walilo przez chwile po uruchomienu silnika i spalinami i benzyna okazalo sie ze mam pekniety kolektor wydechowy i byly tez przedmuchy na uszczelkach od tego kolektora
: 09 maja 2011, 19:41
autor: axell
tomek1982 pisze:nic nie jest przykrecone po co glupoty wypisujesz w przykrywe jest wcisniete tylko i tyle
A może on ma przykręcone, fabrycznie przez poprzedniego właściciela.
Prawidłowo powinno być taj jak pisze
tomek1982, wciśnięte w pokrywę zaworów.
