[B3 DZ] audi gasnie
: 04 maja 2011, 20:55
autor: balu
witam
mam taki problem audi stało kilka lat;/ teraz jestem jej włascicielem i chce ja zrobic do jazdy.
w czym problem audi odpala bez problemu silnik chodzi w sumie równo ale gdy sciagam noge z gazu to gasnie na wolnych obrotach. co moge zrobic z silnikiem aby chodzi normalnie i co w ogóle powienienem posprawdzac i zrobic aby nia wyjechac na droge z góry dziuekuje:)
: 04 maja 2011, 21:36
autor: damianek1234561
Kolego, piszesz ze autko stalo kilka lat... to znaczy ile ? co to za audi jaki silnik i czy cos juz zmieniales? prosimy wiecej informacji bo inaczej polowe auta mozesz wymienic.
: 04 maja 2011, 22:55
autor: kojak85
balu Mam nadzieję, że filtry wszystkie wymieniłeś? Masz gaz? Jeżeli tak, to czy dzieje się tak samo na benzynie i na LPG? Jak stało kilka lat to dobrym znakiem jest to, że odpala
: 05 maja 2011, 00:07
autor: piekarelk
Moze wystarczy troche ja rozruszac(spokojna jazda bez katowania),ja bym wymienil olej w silniku po tylu latach to niewiadomo jakie ma wlasciwosci.
: 05 maja 2011, 00:38
autor: pawelrybak15
Kolego Balu sprawdź oznaczenie silnika i popraw tytuł tematu, bo inaczej może on pójśc do kibla.
P.S. Kojak85 a jaka jest różnica między gazem a LPG? <rotfl>
Mam nadzieje że Balu nie ma LPG w swoim wozie
: 05 maja 2011, 08:17
autor: kojak85
Dobrze wiesz, że chodziło mi o benzynę i LPG.
Przede wszystkich popraw temat - otaguj go poprawnie i lepiej nazwij.
: 05 maja 2011, 15:06
autor: balu
audi 89 1.8 benzyna bez gazu:) autko stało 5 lat.Olej wymienie po przejachanych kilku kilometrach bo po co teraz zmieniac nowy olej i tak sie zabrudzi (słowa ojca;p)
[ Dodano: 2011-05-05, 15:12 ]
w audi jeszcze nic nie wymieniałem oprócz rozdzielacza i przepływomierza bo mam 3 szt.tyle ze na innych auto chodzi na szybkich i wolnych ale strasznie nie równo,a po wymianie rozdzielacza z przepływomierzem silnik równo chodzi ale gasnie na wolnych...;/moze jakas regulacja obrotów jest to mozliwe?? dodam ze iskra jest na swiecach , a wtryskiwacze nie zardzewiały bo sprawdzałem ,paliwo na rozdzielaczu tez jest dalej juz naprawde nie wiem co robic AAAAI JESTSTEM PIERWSZY RAZ NA TYM FORUM WIEC MOZE COS SLE UZUPEŁNIŁEM..;p
POzdro 4all:)
: 05 maja 2011, 16:06
autor: pawelrybak15
Popraw temat, bo naprawde jak się który mod wkurzy będzie źle :mrgreen:
Dodaj na początku tytułu tematu [B3 DZ] i będzie git
Skoro masz rozdzielacz i przepływomierz to na bank silnik DZ, czyli możesz sporo z nim się namordować żeby to chodziło. K-jetronic to wredne w naprawach ustrojstwo i przy tym łatwopalne, dlatego jaknajszybciej sprawdź przewody paliwowe po stronie wysokiego ciśnienia, bo jakikolwiek wyciek z tych przewodów może spowodować naprawde trudny do ugaszenia pożar !
Jak nie masz LPG (nie montuj, to morderstwo dla tego silnika) to są spore szanse, że przepływomierz będzie dobry
P.S. A co do wymiany oleju to go wymień jaknajszybciej, nie ma na co czekać.
: 05 maja 2011, 16:32
Jak mowi kolega wymien jak najszybciej olej, mimo ze jest iskra i tak zmienilbym kable i swiece (kably po tylu latach raczej nie sa juz ok) kopulke tez wymien i zobaczymy co sie bedzie dzialo jak dalej bedzie gaslo to sie pomysli
: 05 maja 2011, 18:59
autor: balu
juz dobrze temat wyglada?;p I CO TO JEST DZ? no dzis sprawdziłem hamulce o dziwo 3/4 działaja troche rdza obciera przy obracaniu kół aale git;p jeden ham sie tylko zapiekł na bebnie to akurat zrobie;]
: 05 maja 2011, 19:04
autor: slaby
DZ to oznaczenie silnika... Ale nie wiem dlaczego kolega podpowiedział Ci że masz DZ, bo chyba rozdzielacz i przepływomierz ma także JN
[ Dodano: 2011-05-05, 19:06 ]
Oznaczenie silnika znajdziesz na bloku silnika, a także jeżeli jest wpisany nr silnika, to w dowodzie rejestracyjnym, chyba, że wymiana była robiona jakaś to niekoniecznie musi sie zgadzać. Najpewniejsza informacja na bloku silnika.
: 05 maja 2011, 19:07
autor: pawelrybak15
DZ to był chyba 1,8 na mechanicznym wielopunkcie tak ?
Czy DZ to był mechaniczny wielopunkt ale 2,0 ?
: 05 maja 2011, 19:12
autor: slaby
1.8
[ Dodano: 2011-05-05, 19:15 ]
2.0 to 3A lub AAD
