Strona 1 z 3
[b3 1.6 PP] problem z elektronika gaźnika
: 05 maja 2011, 17:55
autor: adamo9011
szukam kogos z lodzi lub okolic kto ma taki sam silnik jak ja poniewaz ciezko mi zdjagnozowac usterke mojej audi czylalem rozne na tematy na forum ale nic niestety nie udalo mi sie wymyslec wiec jesli ktos jest w tym rejonie i ma taki silniczek jak ja to blagam niech sie odezwie do mnie pozdro 606642461
: 05 maja 2011, 18:00
autor: damianek1234561
Witaj, napisz prosze jaki masz gaznik i co sie dzieje bo moj silnik jest wlasciwie taki sam jak twoj i gazniki montowane w nich tez wiec.... co sie dzieje i dlaczego twierdzisz ze to gaznik
: 05 maja 2011, 18:21
autor: adamo9011
na zimnym silniku wogole nie odpala bo nie dziala ta przepustnica od ssania wogole ale jak ja przyslonie to odpali ale to znowu non stop ma gdzies 2 tysiace obrotow i to sie stalo nagle doslownie zgasilem auto jak dojechalem na dzialke za jakies 4 godziny chcialem odpalic i sie powalilo juz
: 05 maja 2011, 18:23
kolego to sprawdz silniczek przpustnicy czy wogole dziala jak masz zgaszony silnik to w jakiej pozycji jest przepustnica i poruszaj nia palcem powinna chodzic lekko.... jesli wszystko bedzie wpozadku trzeba szukac lewego powietrza
a masz lpg?
: 05 maja 2011, 18:27
autor: adamo9011
wlasnie zle jest bo jest na maxa otwarta tak mam gaz no ale jak odpale to auto normalnie przyspiesza i wogole tylko ze te obroty ma duze a jak podlaczylem inny silniczek do tej kostki co ten silniczek jest wlaczony to na zaplon tez nie reagowal ani nic , a gaznik mam tego pireburg 2ee czy jakos tak to sie pisze
[ Dodano: 2011-05-05, 18:28 ]
leciutenko chodzi ta przepustnica
[ Dodano: 2011-05-05, 18:29 ]
ona wogole sie sama nie rusza czy zgaszony czy odpalony czy nawet jak gazu sie dodaje a wiem ze powinna pracowac
[ Dodano: 2011-05-05, 18:37 ]
tak mam gaz
: 05 maja 2011, 18:47
wiec kolego pierwsze to odepnij czujnik teperatury niebieski i sprawdz dokladnie przewody czy nie sa ulamane (bez czujnika mozesz odpalic) i poszukaj wokol gaznika i dolotu dziury bo wydaje mi sie ze to lewe powietrze bo jak mowisz przepustnica jak ja dotykasz chodzi luzno
BTW
jest jedna mozliwosc ale raczej watpie ten silniczek ktory steruje przepustnica jest z nia polaczony taka prowadnica (drucikiem) odkrec silniczek i sprawdz czy nie spadla ewentualnie patrzac z przodu auta z lewej strony tego silniczka jest dziura w ktora wlozysz palec i wyczujesz czy wszystko jest ok
[ Dodano: 2011-05-05, 18:48 ]
no i jeszcze pytanie czy na gazie jest tak samo?
i jaki to gaz i czy I czy II generacja
: 05 maja 2011, 18:51
autor: adamo9011
czujnik nowy kable drozne do samego sterownika bo sprawdzalem silniczek tez wyciagalem wszystko bylo zapiete i dalej jest wszystko dobrze pozakladane dlatego ja juz zgupialem dzisiaj sterownik tez przelozylem zeby zobaczyc czy cos to zmieni ale taki na tym szrocie mieli chujowego tego kompa ze chyba byl zrypany jakis polamany wiec nie sprawdzilem niestety czy to jego wina
[ Dodano: 2011-05-05, 18:52 ]
gaz zwykly na srube bez zadnego sterownika bo to gaznik przeciez
[ Dodano: 2011-05-05, 18:54 ]
tzn ona od poczatku na gazie znima nie bardzo mi chciala palic a jak sie zagrzeje to i nawet na benzynie odpala ale obroty sa za duze i na gazie i na benzynie tak ze 2 tysiace
[ Dodano: 2011-05-05, 19:01 ]
zawsze tez po wylaczeniu zaplonu bylo takie charakterystyczne brzeczenie buczenie niewiem jak to nazwac i teraz wlasnie to zniknelo tez i dopuki tej przepustnicy na zimnym silniku nie przestawie palcem niema mowy o odpaleniu a pozniej jak ciepla to juz pali tak jak mowilem tylko ze tak jak by na duzym ssaniu byla a ta przeustniczka dalej zawsze bez ruchu na maxa otwarta
: 05 maja 2011, 19:13
autor: kojak85
Zwalił Ci się ten indukcyjny nastawnik przepustnicy drugiego przelotu najprawdopodobniej, albo to co nim steruje. Trzeba się dowiedzieć gdzie tam podać napięcie itd. Jak chcesz to mam książkę do A80, tam jest trochę opisany ten gaźnik. Książkę mam w formie papierowej. Mogę Ci użyczyć jeśli chcesz.
: 05 maja 2011, 19:20
autor: adamo9011
no ja mam tylko takie skany jakies tak wlasnie podejrzewam ze wlasnie mogl pasc ten podcisnieniowy nastawnik przepustnicy ale nigdzie niema czesci to tego i dlatego jest dupa jednym slowem niewiem co mam teraz zrobic, ale jak mi chcesz uzyczyc tej ksiazki hmm?
[ Dodano: 2011-05-05, 19:22 ]
albo tak jak mowisz ten bo wogole nie drgnie sama na przepustnica
[ Dodano: 2011-05-05, 19:26 ]
bo bezpieczniki sa tylko pod maska nie niema nigdzie indziej schowanych gdzies ?? bo nie widze nigdzie indziej
: 05 maja 2011, 19:27
autor: comd89
Jak chcesz to mozesz wejsc na
www.darkwarez.pl i tam wpisać sobie w szukajce książki do Audi i mozesz pobrać z rapida ja z tamtad sciagelm
: 05 maja 2011, 19:32
autor: adamo9011
jesli to jest taka co niecale 20mb zajmuje to mam taka ale ta jest lipna
: 05 maja 2011, 19:34
autor: comd89
Możesz też ściągnąć do B2 bo tamte sa lepiej opisanie ale nie wiem czy bedzie ten gaźnik zaraz CI zrobie upload bo mam 4 książki do Audi to sobie poszukasz:)
: 05 maja 2011, 19:35
autor: adamo9011
mam tez taka co ma ponad 50 ale tez jest lipa w niej opisane kiedys na gieldzie widzialem taka typowa do b3 ksiazke to fajna byla zaluje ze jej nie kupilem teraz
[ Dodano: 2011-05-05, 19:36 ]
oki to jak mozesz to podaj mi tutaj linka bo ja niemam konta na tej stronce co dales;p
: 05 maja 2011, 19:40
autor: comd89
Troche zejdzie bo w sumie to ponad 200 MB
: 05 maja 2011, 19:41
autor: adamo9011
oki ale dzieki ogolnie
