[ ABT 90 KM ]problem z obrotami silnika
: 06 maja 2011, 10:54
autor: pablo71
Witam! Mam problem z obrotami w mojej Audi 2.0 ABT.Gdy odpalam auto na zimnym silniku to moment chodzi ok a następnie obroty co chwilke wzrastają i opadają do momentu aż silnik złapie wyższą temperaturę.Gdy osiągnie normalną temp.pracy tj.87-90 stopni to na biegu jałowym obroty są różne 1000;950;850.W czym stanowi problem i co może być przyczyną takich objawów.Podłączałem auto pod komputer ale żadnych błędów nie pokazuje.Prosze o pomoc.Nadmienie jeszcze że gdy spadają obroty na zimnym silniku to słychać coś jakby stuknięcie stycznika w przekaźniku.Pozdrawiam wszystkich klubowiczów.
: 06 maja 2011, 18:48
autor: konrad81
pablo71, zasyfiona przepustnica lub regulator biegu jalowego (ktrokowiec), albo to i to <ok>
: 09 maja 2011, 22:56
autor: kardi21
Najprawdopodobniej właśnie krokowiec. A masz LPG? bo mi też tak się robi po jeździe na lpg a nie mam emulatora sondy
: 10 maja 2011, 12:45
autor: LeeOne
Wnioskuję, że masz tz. falujące obroty, oznacza to zazwyczaj nieszczelności w dolocie - lewe powietrze. Sprawdź gumową podstawę wtrysku, podciśnienia, etc.
: 10 maja 2011, 21:16
autor: qnjvq
LeeOne pisze:...Sprawdź gumową podstawę wtrysku...
Łatwo sprawdzisz ruszając obudową filtra i patrz/słuchaj jakie są obroty.
: 10 maja 2011, 21:38
autor: slaby
czujnik temperatury 2 pinowy do sprawdzenia
: 12 maja 2011, 12:46
autor: dieL
Witam, mam podobny problem i nie chce zakładać nowego tematu. Mianowicie gdy odpalam zimny silnik wszystko jest ok, włącza się ssanie (obroty ok. 1100) po czym gdy trochę się nagrzeje ssanie się wyłącza (obroty ok. 900-1000). Niestety problem pojawia się w zakresie temp. powyżej 75-80 st. - ssanie się włącza i chodzi cały czas. Dodam że niebieski czujnik już wymieniłem ale problem dalej występuje. Ma ktoś pomysł co to może być?
