[B3 1,8 JN 91'] Silnik krokowy
: 10 maja 2011, 13:56
autor: miechalek
Witam,
Z uwagi, iż zakupiłem audiczke z juz zainstalowanym LPG, nie miałem możliwości sprawdzenia mechanika, który to wywalił krokowca i wstawił śrubę regulacyjną. Niestety wcześniej nie miałem do czynienia z mechanicznym wtryskiem i nie wiem jaki silniczek będzie do mojego JN pasował. Znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/silniczek-krokowy-aud ... 61121.html
czy on jest również przeznaczony do 1,8S? i jeszcze jedno, silniczek podłącza się bezpośrednio pod lambde? Bo jeśli tak to "specjalista" pozbawił ją chyba wszystkich przewodów.
: 10 maja 2011, 19:28
autor: bobsley6
Silnik JN nie posiada silnika krokowego... zrób zdjęcie i pokaż gdzie jest ta śruba wkręcona. Bo jesli chodzi o śrube regulacujna od gazu to taka ma właśnie tam być. Chociaż ja osobiście bałbym sie jeździć na gazie zamontowanym do K-Jetronic'a
: 10 maja 2011, 20:25
Jak już kolega bobsley6 pisał JN nie posiada silnika krokowego, a fotki by się przydały bo nie bardzo wiem o jakiej śrubie piszesz?
: 11 maja 2011, 07:55
autor: miechalek
Chodzi mi o śrubę do regulacji LPG!! Czy silniczek krokowy dobiera się do silnika czy do sterownika LPG?
: 11 maja 2011, 19:37
autor: karol89
miechalek pisze:Chodzi mi o śrubę do regulacji LPG!! Czy silniczek krokowy dobiera się do silnika czy do sterownika LPG?
Jaki silniczek krokowy i jaki sterownik LPG w <mur>
JN nie posiada krokowca, posiada śrubkę regulacji biegu jałowego zaraz za przepustnicą i nikt sobie jej nie założył ani nie wymontował silniczka. W JN jest zamiast krokowca zawór biegu jałowego, jego zadaniem jest dostarczenie większej ilości powietrza co za tym idzie podniesienie obrotów gdy spadną do wartości ok 700obr/min
To tyle
: 11 maja 2011, 19:54
Ja w miałem JN z instalacją LPG na śrybę, z taką już kupiłem. Miałem Ją z 5-6 lat i z taką instalacją sprzedałem i gość który odemnie kupił jeżdzi już 3 lata i nic się nia dzieje i nie ma żadnych problemów <ok>
: 11 maja 2011, 21:02
autor: marbaj
Jeżeli instalacja I generacji to nie ma "krokowca" tylko register.
Raczej dobiera się go do sterownika LPG.
: 12 maja 2011, 07:04
autor: miechalek
Kolego PieterB, jeśli mogę wiedzieć to ile ci palił na gazie I gen. bo mi potrafi w mieście 15l/100km wessać i nie robi różnicy czy jadę spokojnie czcise go ostro, no może 1l mniej spali. Aha i jeszcze jedno czy nie miałeś problemów z wariującymi obrotami bo mi wariują ale tylko od czasu do czasu od 500 do 1100 obr. ale mam jeszcze serwo do sprawdzenia bo naciśnięcie hamulca ma bardzo duży wpływ na obroty.
: 12 maja 2011, 17:17
autor: bobsley6
Jesli masz nierówne obroty biegu jałowego to możesz wymienic oringi wtryskiwaczy razem z plastikowymi osłonami wtrysku. Ja włąsnie jestem po takiej operacji i samochód zaczął palic około 1,5 do 2 litrów benzyny mniej. Wszystko kupowane w serwisie Audi. Koszt robocizny około 150 zł za kpl. Stare oringi zrobiły sie plastikowe i duzo powietrza było zasysanego przez uszczelnienia wtrysków. Czas robocizny około 40 minut. Warto zaopatrzyc sie w 6 grubych oringów (pomiedzy wtryskiwaczem a plastikową osłoną) , ponieważ ich montaż jest dosyc ciężki. Mogą poprostu pęknąć. Polecam tą wymianę.... !!! Teraz srednie spalanie wynosi około 7,-do 7,8 litra..... w ciagu miesiaca koszty sie zwracają.
: 12 maja 2011, 20:12
Jak ja kupiłem to paliła ok 12 l głównie w mieście, pod koniec mojego użytkowanie a była to zima to spalanie było około 14l głównie miasto w trasie ok 12.
Było to autko z którym miałem najmniej problemów, a te które miałem sam naprawiałem, do tej pory nie wiem dlaczego ją sprzedałem. Miałem chyba chwilową pomroczność jasną :!:
Zero falujących obrotów <ok>
: 13 maja 2011, 07:16
autor: miechalek
Tylko mi chodziło o spalanie LPG
ale faktycznie to może być jedyne miejsce gdzie może mi brać lewe powietrze bo inne już wykluczyłem, ale dopiero w przyszłym miesiącu będę coś z tym robił bo dzisiaj zaczynam robić zawieszenie niemal całe i kupa kasy mi na to poszła
. Mam jeszcze takie może głupie pytanie nie wiecie gdzie mogę znaleźć czujnik spalania stukowego? i gdzie jest zawór dodatkowego powietrza?
: 13 maja 2011, 08:56
Oczywiście że gazu!
O ile mi wiadomo to czujnika stukowego w JN niema, ale mogę się mylić, a zawór dodatkowego powietrza znajduje się pod kolektorem ssący od przodu silnika.
: 13 maja 2011, 18:26
autor: karol89
miechalek pisze:Mam jeszcze takie może głupie pytanie nie wiecie gdzie mogę znaleźć czujnik spalania stukowego? i gdzie jest zawór dodatkowego powietrza?
W JN nie ma czujnika spalania stukowego, a zawór powietrza dodatkowego tak jak kolega wyżej napisał. Bo zawór biegu jałowego to jeszcze co innego i znajduje się gdzie indziej. Tak na marginesie to miałem ostatnio problem z wolnymi obrotami mianowicie strasznie nie równo silnik pracował i jak by omijał cylindry i problem polegał na kruciutkim wężyku podłączonym do kolektora dolotowego zaraz za przepustnicą który łączy się z odmą. Rozwarstwił się od środka i blokował przepływ powietrza, po jego wymianie silnik się uspokoił na jałowych i teraz działa mi przyśpieszenie zapłonu więc i zbiera się lepiej.
