[B3 1.9E] Problem z odpaleniem
: 10 maja 2011, 22:31
autor: trudny3
Witam. U mojego ojca w audi 80 B3 nie działał wentylator, a że widać że wcześniejszczy właściciel uszkodził kabel, ojciec pociągnął drugi i przerobił wentylator na włącznik. Rozciął jeden z kabli od wtyczki wentylatora (czerwono-niebieski) i połączył z akumulatorem, bezpiecznikiem i włącznikiem i wszystko działa. Tylko że nie można odpalić samochodu. Raczej nie jest to wina akumulatora. Dodatkowo zaświeciła się kontrolka, która wcześniej się nie zapalała (zaznaczona na zdjęciu). Akumulator był odłączany.
: 10 maja 2011, 22:37
autor: KAROLEK22XX
wystkoczyło ci brak ładowanie moze cos zle poskrecał twoj ojciec popatrz jeszczed raz
: 11 maja 2011, 06:34
Zaznaczyłeś kontrolkę akumulatora, która po przekręceniu kluczyka w 1 pozycję powinna się świecić(gaśnie po zapaleniu). Mam rozumieć że rozrusznik kręci silnikem a on nie zapala, czy tak? Czemu świeci Ci się ta kontrolka po prawej stronie tc chyba od silnika?Czy wcześniej też się świeciła?
: 11 maja 2011, 06:56
autor: trudny3
Rozrusznik kręci, pompka pracuje prawidłowo. Co do kontrolki ładowania ojciec twierdzi że zawsze gasła od razu, a teraz świeci cały czas. O drugiej kontrolce nic mi nie wiadamo, bo ja nie jeżdże tym samochodem.
: 11 maja 2011, 07:19
Może jakieś małe zwarcie sprawdź poprawnośc podłączenia i bezpieczniki(szczególnie z napisem Motor)!
Kontrolka od akumulatora nie może sama zgasnąć tylko wtedy gdy alternator podaje napięcie równe lub wyższe od napięcia akumulatora.
