[ 80 b4 abk 2.0] -problem z katalizatorem
: 17 maja 2011, 19:07
autor: Harrikson
witam szukałem na szukajce ale odpowiedzi nie znalazłem chodzi mi o to czy ktos mi powie jakie sa objawy skonczonego kata ,u mnie jest przejechane grubo poza 200 tys i od jakiegos czasu smierdzi mi benzyna w srodku i na benzynie kopci na czarno z rury,czy to moze byc objawa skonczonego katalizatora ,wyczytałem ze on wytrzymuje 150 tysiecy i jest zepsuty prosze o pomoc,pozdrawiam
: 17 maja 2011, 22:31
autor: mody86
katalizator albo się topi ze względu na nie właściwą pracę silnika albo pęka z różnych względów, jeżeli nie masz "żużlu" w kacie nie dusi Ci samochodu, zawsze równo pracowało nie jest na gaz to na katalizatorze zrobisz 500tyś i więcej wiadomo nie będzie mieć swojej sprawności pod kontem ekologicznym czyli nie będzie dobijać spalin ale będzie sprawny w senie przelotu spalin. Auto może Ci kopcić z wielu względów może mieć już na latane trochę bierze olej albo uszczelka się kończy albo.... można dużo pisać.
: 17 maja 2011, 22:41
autor: konradnutlok
jakbys mial zatkanego kata to by nie mial mocy i by sie grzal.
ja u siebie zaraz po kupnie wywalilem z niego bebechy bo popekal i jargotalo w nim. a przyczyn kopcenia moze byc duzo moze regulator cisnienia pb? a to sie dzieje na pb czy na lpg?
katalizator
: 18 maja 2011, 14:35
autor: Harrikson
problem jest tylko na benzynie z tym kopceniem i smierdzi w aucie benzyna na gazie jest ok pozdro
: 18 maja 2011, 15:07
Bez katalizatora nie powinno śmierdzieć benzyną i nie powinno kopcić. Jak wcześniej wspomniał konradnutlok, byłoby słychać jak się w nim przewraca albo zatkał by wydech że trudno by było jechać szybciej niż 100km/h.
Musisz mieć uszkodzone coś z układu zasilania benzyną bo kopcenie wskazuje na to że go zalewa.
katalizator
: 18 maja 2011, 21:25
autor: Harrikson
czyli jutro zrobie tak wyrzuce kata i zastapie go czyms podobnym z wkrecana sonda i potem wezne sie za wtryski moze to one ,pozdro
: 18 maja 2011, 22:21
Harrikson pisze:potem wezne sie za wtryski moze to one ,pozdro
Lepiej zacznij od sprawdzenia czujnika temperatury cieczy dla ECU silnika, sondy lambda, przepływomierza (przepływ i temperatura), czujnika położenia przepustnicy, ciśnienia paliwa w listwie.
W ABK jest da się odczytać co nieco z parametrów w blokach pomiarowych albo błędów na VAGu. Tylko od jazdy na gazie I lub II generacji będziesz miał zawsze miał błąd sondy lambda. Najlepiej skasować błędy, pojeździć trochę na benzynie i jeszcze raz sprawdzić błędy.
Re: katalizator
: 19 maja 2011, 09:28
autor: krzysiek77
Harrikson pisze:czyli jutro zrobie tak wyrzuce kata i zastapie go czyms podobnym z wkrecana sonda i potem wezne sie za wtryski moze to one ,pozdro
Zastąpić możesz tłumikiem od starszej 80 w których nie było kata, tylko trzeba wywiercić dziurę na lambdę i zamontować. U mnie 1,5 roku śmiga juz tak i jest dobrze, bez kata chodzi głośniej ale nieznacznie.
: 19 maja 2011, 11:42
autor: konradnutlok
a ja tylko wywaliem bebechy z kata a banka zostala bo balem sie cudowac i dawac prosta rure i wiercic dziure na sonde bo mysllem ze sonda bedzie robila troche oporu.
: 21 cze 2011, 22:39
autor: mentorek
U mnie jest to samo i właśnie nie wiem co jest! do tej pory chodził jako tako na benzynie. A teraz kopci na czarno,śmierdzi z rury,i muli strasznie podczas jazdy,na gazie wszystko gra.Wymieniłem czujniki płynu,sondę,katalizator w dobrym stanie.Może to być objaw pompy paliwa?
: 21 cze 2011, 23:26
autor: mati86
pompa paliwa niema nic do tego.
mi też muliło trochę i po wizycie u kolegi jugo007 okazało się że rozrząd przestawiony o jeden ząbek. a ja jeżdziłem z tym półtora roku od kiedy kupiłem i myślałem że jest wszystko ok tylko spalanie było 13l LPG.
teraz chodzi jak złoto spalanie 10l Lpg po trasie z klimą.
też myślałem że to kati jak zajrzałem do kata to jak nówka a mam nalatane 300tyś.
sprawdz jeszcze rozrząd i zapłon.
jak kopci to raczej już motor jest na wykończeniu.
: 22 cze 2011, 00:08
autor: tomek1982
u mnie smród paliwem byl tylko po odpaleniu auta przez pare sekund,po zlokalizowaniu ze mam pekniety kolektor ssacy nieprzyjemny zapach sie skonczyl
Ale kopcenia itp nie mialem
: 22 cze 2011, 07:13
autor: mentorek
Kolego Mati
motor na wykończeniu?? nie chcę się chwalić ale nie spotkasz takiego silnika jak mój:) zero wycieków,zero brania oleju,poza tym na gazie jest idealnie!
