[audi b4 abk] wysokie spalanie
: 24 maja 2011, 16:18
Ja mam pytanko dotyczące audi 80 B4 2.0 Benz+gaz (typ silnika ABK) na wielopunktowym wtrysku z poczatku 1992r.
Autko ma koła 205/55r17
A pytanie dokładnie jest takie ile powinno to autko spalać w miescie przy dośc spokojnej jeździe na benzynie i ile na gazie?
Mój samochodzik pali ok 15l gazu a 13,5l benzyny i z tego co się orientowałem jest to stosunkowo dużo. istalacja gazowa to esgi 2 sekwencja
Co może być przyczyną tego, czy to moze przez te kola?
Dodam że czasami silnik ma jakby mało mocy i sie "muli" szczególnie jak jest zimny. Nie jest tak zawsze a jak jest to mu po chwili przechodzi (na 99% jest to sonda bo nie dziala w niej grzanie). Jest też często tak że przy dynamicznym przyspieszaniu dochodzi do ok 4,5 tys/min obrotów, wtedy jakby się przymula (wrażenie jakby odcinało paliwo), a nastepnie po ujęciu gazu i wdepnieciu ponownie dalej wchodzi na obroty powyżej 4,5 tys/min.
Chciałbym prosic o pomoc co może być tego przyczyną, rozumiem że nikt nie powie wprost co to jest bo przyczyn może być wiele ale w jakim kierunku należy się keirować.
