[B4 ABT 2.0] Czyszczenie monowtrysku
: 24 maja 2011, 20:13
autor: oskar2008
Witam mam problem z monowtryskiem w audi. Na LPG chodzi a na PB nie. Odkręciłem wężyk od paliwa i pompa podaje. Więc nabrałem benzyne w strzykawke i odpalając go wlałem benzynke do wrysku to zaskoczył i pochodził przez kilka sekund. Wychodzi na to, że wtrysk może być zapchany. Może mi ktoś doradzić jak go wyczyścić? I gdzie jest filtr paliwa?
: 24 maja 2011, 22:32
autor: Key100l
Najpierw kolego sprawdź połączenie kostki wtrysku. Nie wiem jaką masz instalację lpg ale pewnie masz gdzieś przerwany kabel od sterowania nim i dlatego paliwo nie leci. <ok>
: 25 maja 2011, 00:09
autor: PICEK1
Do czyszczenia układów wtryskowych stosuje się dodatki do paliwa..
Jednak-skoro nie działa Ci wtryskiwacz który nie jest niczym innym jak elektrozaworem z dyszą rozpylającą to albo faktycznie zapiekł się i stanął albo jak wspomniano wyżej,nie ma sterowania po stronie elektrycznej, czy tez poprostu nie dochodzi do niego paliwo.
: 25 maja 2011, 17:06
autor: oskar2008
Skad do kad ten kabel idzie? bo musze go jakoś zlokalizować
[ Dodano: 2011-05-25, 17:54 ]
Dodam że jak wcisne gaz do oporu to wyje ale chodzi a jak tylko popuszcze to zdycha więc to raczej nie kabel.
: 26 maja 2011, 00:53
autor: PICEK1
To nic ale chyba pompa do wymiany--daje zbyt niskie ciśnienie.
: 26 maja 2011, 10:02
autor: Kokolino
PICEK1 pisze:To nic ale chyba pompa do wymiany--daje zbyt niskie ciśnienie.
Też bym się skłaniał do tego że to wina pompy. Warto by było pomierzyć jakie daje ciśnienie.
: 26 maja 2011, 21:30
autor: oskar2008
Pompa działa ale jakie jest ciśnienie to nikt nie wie. Gdzie mogą mieć taki sprzęt do mierzenia ciśnienia pompy?
: 26 maja 2011, 21:40
autor: karolas123
Manometr + trójnik+ kawałek węzyka, wpinasz w przewód dolotowy przy wtrysku i mierzysz, zaciskasz waż odpływowy i sprawdzasz ile pompa nabija.
