[80 b4 ABK] Naciąg paska na pompie wspomagania
: 27 maja 2011, 15:41
autor: hipolitt kwass
witam, mam problem z naciągnięciem paska na pompie, poluzowalem śrube trzymającą i dwie śruby pod pompą, ale nie da sie nią poruszyć, moze jest jeszcze jakaś śruba lub patent o którym nie wiem, moze ktoś już przerabiał ten temat i go opisał, tylko ja po prostu nie potafie znalezć?
: 27 maja 2011, 19:54
autor: mati86
tam masz taką śrubę z ząbkami na prowadnicy trzeba ją dobrze odkręcić żeby poszło.
: 27 maja 2011, 20:17
tak, wiem, tylko że już poluzowałem wszystkie śruby, tę z ząbkami też, jest luzna, poruszam nia ale tylko jakieś 15 stopni w lewo i prawo, wiecej sie boje żeby tych zebów nie pozrywac bo mam wrażenie ze cos jeszcze trzyma, zapiekło się, no nie mam pojęcia
: 27 maja 2011, 20:24
autor: mati86
dokładnie obejrzyj czy zęby nie trzymają, jak nie to brecha i niema bata musi iść.
: 27 maja 2011, 22:18
nakrętka zębata jest luzna, próbowałem też podważać brechą, ale mimo że porusza się cały silnik to pompa ani drgnie, boję się mocniej żeby coś nie pękło bo to aluminium
: 27 maja 2011, 22:23
autor: mati86
popsikaj WD poczekaj z dzień to może puści.
nic na silę wszystko młotem :mrgreen:
: 27 maja 2011, 22:26
autor: Hołowczyc20
ja miałem podobnie tez odkręciłem wszystko i nic,a jak pytałem się mechanika to mówił że jest jeszcze jakaś śruba z tyłu
: 27 maja 2011, 22:54
autor: mati86
bo to proste że są trzy śruby.
: 27 maja 2011, 22:57
autor: Hołowczyc20
dwie wiem,a gdzie jest 3 :oops:
: 27 maja 2011, 23:01
autor: mati86
trzecia jest z tyłu od strony silnika.
: 27 maja 2011, 23:02
autor: Hołowczyc20
ok dzięki kolego poszukam
:mrgreen:
: 28 maja 2011, 08:40
mati86 pisze:trzecia jest z tyłu od strony silnika.
:shock:
a mógłbyś sprecyzować? bo ja poluzowałem tę główna szpilkę na której obraca się pompa, a pózniej dwie śruby na tym ramieniu pod pompą, jedna z tą nakretką zębatą, a druga jakies 5cm pod nią, służąca pewnie tylko do dodatkowego blokowania... czyli z tego co piszesz musi być gdzies czwarta ktorej nie widzę
: 28 maja 2011, 09:16
autor: mati86
poszukaj jeszcze z tyłu bo nie chce mi się pod auto wchodzić.
: 28 maja 2011, 12:59
ok, znalazlem, zamiast brechy wziąłem lusterko
i po przeciwnej stronie niż na zdjęciu zobaczylem jeszcze dwie śruby, jedna jest z brzegu pod taką wylewka, a druga schowana głęboko, pod rurą chłodzenia, ale udało mi się odkręcić giętym oczkowym i mogłem podciągnąć pompę, mam nadzieję że to komuś kiedyś się przyda
pozdrawiam i dzieki za podpowiedzi
