[b4 abk] zalewa na pb, na pb gaśnie.
: 30 maja 2011, 10:48
autor: silentfox
Witam. Problem jaki tym razem mi się pojawił jest następujący:
Autko zaczęło kopcić na czarno, świece czarne, po puszczeniu gazu autko gaśnie. Na LPG gaśniecie również występuje. wyczyściłem świece, skasowałem błędy, sprawdziłem regulator podciśnieniowy paliwa ( to dzięki Wojtek26
). I nic dalej to samo dymi i śmierdzi paliwem.
Problem ze śmierdzącym paliwa pojawił się jak byłem u mechanika, gdyż rozkręciło się połączenie miedzy dwururką a katem. Te dwie rzeczy niby nie mają nic do rzeczy ale warto o tym wspomnieć. Teraz przyszło mi do głowy czy wtedy mechanik nie upierniczył lub nie uszkodził kabla od lambdy?.
Tylko czy lambda ma coś wspólnego z lpg skoro jest oszukiwana na lpg.
zaraz pójdę zmierzyć napięcie na lambdzie.
Proszę o pomoc.
: 30 maja 2011, 10:54
autor: tomek1982
wydaje mi sie ze sonda nie powodowala by az takich szopek z autem
: 30 maja 2011, 11:14
autor: silentfox
Więc wartość na czarnym kablu od lambdy: pb-0,47V lpg-0,50.
Dodam że na lpg gdy puszczę gaz z ok 2.5tys to obroty spadają do zera i jak nie zgaśnie to wracają na 900. To też może być silniczek krokowy i nie musi mieć związku z zalewaniem silnika na pb.
Rano gdy odpaliłem auto zauważyłem dym w okolicy filtra paliwa, raczej nie śmierdział on ani benzyną, ani spalinami. (może nieszczelny układ wydechowy)
[ Dodano: 2011-05-30, 11:16 ]
Chyba podjadę sprawdzić błędy być może czujnik temperatury poszedł ew coś czego samemu nie sprawdzę.
: 30 maja 2011, 13:23
autor: maciek12
Czarny dym? Ja bym sie przepływomierza spróbował przyczepić... Odepnij wtyczke od niego i zobacz, co bedzie sie dziać
<ok>
: 30 maja 2011, 14:29
autor: silentfox
Sprawdziłem. Przepływka chodzi opornie i nie wraca na miejsce. Biorę sie za rozkręcanie, czy przepływka się rozkręca? mam z tym problem
: 30 maja 2011, 15:23
autor: maciek12
No to problem w 50% rozwiązany
Przepływomierz się odkręca od obudowy filtra, natomiest, aby ją rozebrać musisz pod spodem zdjąć taki jakby przeźroczysty silikon i rozwiercić, bądź odbić (młotek+ przecinak ) te nity znajdyjące się pod tym silikonem. <ok>
: 07 lut 2012, 15:32
autor: dziubcio4
witam ja mam taki sam problem jak kolega ale przepływka już chodzi luźno... a samochód dalej sie zalewa paliwem... na gazie jest ok ale na benzynie nie chce chodzic. C mogę zrobic zeby chodził na benzynie??
: 07 lut 2012, 16:30
autor: tomek1982
juz chodzi czyli cos robiles w niej ?jezeli tak warto sprawdzic naciag sprezyny na forum jest troche materialu na ten temat jak zrobic i jak prawidlowo ustawic by bylo ok
: 08 lut 2012, 18:36
autor: czarekj
dziubcio4 pisze:witam ja mam taki sam problem jak kolega ale przepływka już chodzi luźno... a samochód dalej sie zalewa paliwem... na gazie jest ok ale na benzynie nie chce chodzic. C mogę zrobic zeby chodził na benzynie??
Uszkodzony przepływomierz (elektryka), komputer przechodzi w tryb awaryjny, napiecie sondy w VAG 0,57 V i spalania na poziomie 20/100.
: 30 wrz 2012, 09:42
autor: Thomeck
mam podobny problem tylko ze w silniku ABT samochód na gazie śmiga dobrze ale gdy odpale go na benzynie i tak sobie chodzi na wolnych obrotach to po minucie obroty spadają i dymi na czarno. sprawdziłem Membranę w regulatorze ciśnienia paliwa i jest cała. mechanik mówił żeby wymienic cały gaznik. Co wy na to?
