[80 b3 QUATTRO 2.0 AAD LPG] Gaśnie na rozgrzanym silniku
: 31 maja 2011, 22:10
autor: reyna44
Witam klubowiczów. Szukałem z dodatkowej szukajki ale mogłem coś przeoczyć. Mam taki problem jak silnik rozgrzewa się do momentu włączenia wentylatora lub temperatury 90stopni zaczynają mu spadać obroty i gaśnie. Czasami po prostu gubi tylko obroty a znowu innym razem jest ok (LOTERIA). Dzieje się tak na gazie i na benzynie. Gaz LOVATO 2 generacja, nowa membrana, filtr powietrza, filtr oleju, olej zmieniony, wyczyszczona przepustnica. Może ktoś z was miał podobny problem??
: 02 cze 2011, 06:55
autor: Lukaszbroz
Wysoka temperatura może powodować ze któraś świeca przestaje prawidłowo pracować. Ja tak kiedyś miałem, wymieniłem świece i było wszystko ok.
: 02 cze 2011, 12:11
autor: amath
jeśli dzieje się tak w momencie gdy załącza się wentylator może to oznaczać ze masz słabe ładowanie i brakuje mu prądu wtedy gaśnie.
: 04 cze 2011, 21:59
autor: reyna44
Lukaszbroz pisze:Wysoka temperatura może powodować ze któraś świeca przestaje prawidłowo pracować. Ja tak kiedyś miałem, wymieniłem świece i było wszystko ok.
Świece zmieniałem jakieś półtora miesiąca temu, możliwe że któraś jest wadliwa? Jak można samemu to ocenić?
[ Dodano: 2011-06-04, 22:06 ]
amath pisze:jeśli dzieje się tak w momencie gdy załącza się wentylator może to oznaczać ze masz słabe ładowanie i brakuje mu prądu wtedy gaśnie.
Sprawdziłem ładowanie i utrzymuje się tak w granicach 14,03 a 14,05 i nie przekracza żadnych z tych wartości mimo dodawania gazu. Powiedziano mi że przyczyna może leżeć jeszcze w cewce :-| ale nie wiem jak to sprawdzić
. Może tak być?
: 07 cze 2011, 09:11
autor: Lukaszbroz
A jak jest z kondycją akumulatora? Może nie lubi nagłego wzrostu poboru prądu i nie posiada już takich parametrów jak powinien mimo dobrego ładowania.
: 07 cze 2011, 14:32
autor: amath
musimy cos sprecyzowac.
gasnie tylko i wylacznie wtedy jak zalacza sie wentylator chlodnicy?
czy gasnie tez jak wentylator stoi.
: 07 cze 2011, 16:43
autor: Lukaszbroz
reyna44 pisze:Lukaszbroz pisze:Wysoka temperatura może powodować ze któraś świeca przestaje prawidłowo pracować. Ja tak kiedyś miałem, wymieniłem świece i było wszystko ok.
Pewnie, że nowa świeca może być wadliwa, podobnie jak kable WN. Wykręć świece i powinno być widać po otoczeniu elektrody że spalanie jest kiepskie (wykręć po serii dławień).
: 12 cze 2011, 11:20
autor: reyna44
amath pisze:musimy cos sprecyzowac.
Jedno i drugie. Nie chodzi mi o to że wtedy kiedy dokładnie się załączy tylko o to że w granicach załączania wentylatora tj.ok 90 stopni.
[ Dodano: 2011-06-12, 11:24 ]
Lukaszbroz pisze:reyna44 pisze:Lukaszbroz pisze:Wysoka temperatura może powodować ze któraś świeca przestaje prawidłowo pracować. Ja tak kiedyś miałem, wymieniłem świece i było wszystko ok.
On się nie dławi tylko gdy puścisz wtedy gaz to obroty spadają do zera i stop. Świece nowe, już drugi raz w tym tygodniu, pierwsze jedno elektrodowe a teraz trzy elektrodowe i dalej to samo.
[ Dodano: 2011-06-19, 23:45 ]
Panowie wymieniłem filterek gazu i na razie jest dobrze lecz nie będę zachwalał dnia przed zachodem słońca.
: 04 sty 2012, 18:24
autor: quattromtm
ja mam ten sam problem :-x jak sie zagrzeje to czasami po wcisnieciu sprzegła obroty gwałtowie spadna i wroca do normalnych albo zgasnie.
co moze byc za to odpowiedzialne?
: 04 sty 2012, 18:54
autor: axell
quattromtm pisze:co moze byc za to odpowiedzialne?
Silniczek krokowy.
: 04 sty 2012, 19:13
autor: quattromtm
własnie zostało mi tylko cewka z modułem do sprawdzenia i silnik krokowy.
reszte wymieniłem na nowe.
