[B3 1,6] co to za czesc
: 01 cze 2011, 20:32
autor: damianek1234561
Witam koledzy wlasnie zakladalem nowe gumy na wydech i zauwazylem ze mam maly wyciek tylko nie mam pojecia co to jest za czesc zaznaczona czerwona kreska pewnie glupie pytanie ale prosze o odpowiedz
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dae ... f983e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a94 ... 247b9.html
: 01 cze 2011, 20:36
autor: Kokolino
damianek1234561, zrób no grubszą tą krechę i zakończ strzałką bo mimo okularów to nie wiem o co chodzi :roll: albo o serwo albo o filtr paliwa :roll:
: 01 cze 2011, 20:49
Kokolino pisze:albo o serwo albo o filtr paliwa :roll:
To chyba raczej o maglownicę chodzi, tak mi się przynajmniej wydaje.
: 01 cze 2011, 20:54
autor: axell
Według mnie to jest magiel :mrgreen:
: 01 cze 2011, 21:14
tak tez myslalem ze to magiel (rura pod serwem o to chodzi) tylko wlasnie ona idzie jakby od srodka ale idzie tylko jedna czesc do lewej strony z prawej nie ma i wychodzi w nadkolu i jest zaslepiona wiec nie wiem a moze to jakis amortyzator skretu albo cos ale tylko z jednej strony? cieknie z tego olej i nie wiem czy wymieniac bo nie wiem co to jest
: 01 cze 2011, 21:20
autor: jaros
na 100% cieknie przekładnia kierownicza....nadaję się do regeneracji lub wymiany
: 01 cze 2011, 21:46
a trudne to do zregenerowania? tylko ze ja nie czyje zadnej roznicy przy skrecaniu a chyba powinienem prawda?
: 01 cze 2011, 21:47
autor: jaros
masz wspomaganie ?
: 01 cze 2011, 21:54
wlasnie poczytalem troszke o regeneracji i wiem ze dam rade i jestem juz pewny ze to maglownica wspomagania nie mam wiec chyba nie bedzie problemu zeby ja wyciagnac pytanie tylko czy przed zrzuceniem maglownicy trzeba jakos ustawic (zablokowac kola)?
: 01 cze 2011, 22:04
autor: jaros
nie trzeba niczego blokować, odkręcić drążki przy maglownicy, dwie śruby od strony nadkola, dwie od karoserii pod maglownicą i zbić od środka z frezu kolumnę kierowniczą.(jedna śruba z nakrętką).
: 01 cze 2011, 22:06
dzieki za zainteresowanie a wiec w sobote (bo wtedy mam wolne) biore sie za rezanko i dam znac o wynikach:) pozdrowionka i dzieki koledzy
: 01 cze 2011, 22:21
autor: maly81
jak nie masz wspomy to co ci ma ciec z magla
: 01 cze 2011, 22:24
maly81 pisze:jak nie masz wspomy to co ci ma ciec z magla
Smar, albo cieknie z tego siłownika który jest przy maglownicy.
: 02 cze 2011, 13:45
autor: michas
trochę zapóźno ale napewno magiel:)
: 04 cze 2011, 16:10
witajcie otoz nadeszla sobota i czas na prace a wiec do zeczy odkrecilem poczyscilem nowe uszczelki dalem gdzie nie gdzie i co sie okazalo na koncu ..... to nie magiel przecieka tylko wyciek na skrzyni biegow jest wiec wyczyscilem dokladnie i z braku czesci chwilowo kupilem olej i chcialem dolac wiec biore klucz imbusowy 16 a tu ani rusz wiec polecial penetrator i wd 40 nawet mlotkiem delikatnie pukalem a korek wlewu ani drgnie moze macie jakis patent na to jak to odkrecic??
