[2,0 +LPG, ABT] czujnik temperatury
: 08 cze 2011, 20:58
autor: malyna
witam! dziś mierzyłem miernikiem rezystencje czujnika temperatury (niebieski 2 piny) i mam mały problem. w temperaturze powyżej 30-40st miernik pokazywał przybliżone wartości do prawidłowych lecz w niższej temperaturze tj np 20 st nie było możliwości odczytania wyniku bo wychodziły jakies dziwne wartości to 1900 to 700 i za każdym razem wynik pokazywał sie na sekunde i wracał do wartości 1. czy to tak ma być bo z tego co wiem ten czujnik ma duże znaczenie.
: 08 cze 2011, 21:06
To pewnie jest do d....y bo z tego co wiem powinno to być płynnie!
: 08 cze 2011, 21:09
autor: malyna
no własnie tak mi sie wydaje tez. tylko czemu na wyzszych temp wskazuje dobrze a na nizszych juz nie. tak dziwnie jakos. a ile taki czujnik moze kosztowac?
: 08 cze 2011, 21:15
Ja dałem jakieś 65 zł, niestety nie pamiętam jakiej firmy, ale dobrze jest kupić coś dobrego bo te najtańsze lubią się bardzo szybko psuć. Gdzieś na forum ludziska podawali jakiej firmy są najlepsze!
: 08 cze 2011, 21:32
autor: malyna
ok dzieki za pomoc... mam nadzieje ze to faktycznie ten czujnik bo ni jakoś nie trzyma równo obrotów na biegu jałowym i jak dam gazu i puszcze to mi w rurze strzela... pozdr
: 08 cze 2011, 21:41
Z tego co wiem to ma on duży wpływ na nierówną pracę silnika!
Sprawdź jeszcze szczelność dolotu bo to też może mieć wpływ na nierówną pracę!
autor: karolas123
To napewno nie czujnik, pewnie juz dawno wywaiło bład i bierze zastepcze dane ze sterownika.
: 08 cze 2011, 22:06
autor: malyna
jak to wywaliło błąd? co to moze być i co z tym czujnikiem.... bo denerwujace jest to jak tak nierówno pracuje silnik... dodam ze kopółka palec przewody swiece nowe, filtr powietrza tez
: 08 cze 2011, 22:12
autor: karolas123
Ustaw zapłon. Sprawdz sonde lambda, wykasuj błedy i wymien czujnik bo ewidentnie jest zepsuty.
: 08 cze 2011, 22:16
autor: malyna
jak sprawdzić sonde lambda? bo zapłon to rozumiem ze do mechaniora trzeba zapierniczać;p
: 09 cze 2011, 12:06
autor: karolas123
vagiem, albo miernikiem.
