[B3 2.0E 85kw] Jaki to silnik, problemy z obrotami
: 19 cze 2011, 16:12
autor: leszekAudi
Witam. Potrzebuje pomocy, moje audi to składak rok produkcji 1996 silnik 2.0 kat 85kw w dowodzie rejestracyjnym i tylko tyle wiem nieznam oznaczenia silnika a chcialbym poznac ,mam problem z odpalaniem i szalejacymi obrotami. pomozecie.? z góry dziekuje
: 19 cze 2011, 17:05
autor: Motostacja pl
Zajrzyj na wlepkę do bagażnika. Tam powinny być wszystkie informacje. Dodatkowo po numerze VIN możesz sprawdzić rok produkcji, bo to 96 które podajesz to jest rok złożenia w kraju :lol:
: 19 cze 2011, 17:39
Jak kolega napisał najlepiej sprawdzić po nr VIN, ba w b3 były jak dobrze pamiętam 2 silniki 85KW cztero i pięciocylindrowy! A w 96 b3 nie były już produkowane!
: 19 cze 2011, 17:40
autor: amath
silnik to pewnie AAD chyba że to 5 cylindrów to będzie inne. zrób zdjęcie silnika i wrzuć to obaczymy.
a co do daty produkcji to powinieneś mieć w dowodzie rejestracyjnym ,, data produkcji nadwozia '' . moje B3 PP też było składakiem z 1995 ale w dowodzie był właśnie rok produkcji nadwozia 91' jak dobrze pamiętam
: 19 cze 2011, 17:43
Ogólnie, w 96 to produkowane były już tylko B4 Avant z tego co pamiętam.
: 19 cze 2011, 17:46
Jeszcze z oznaczeniem PS były, chyba wersja szwajcarska jak dobrze pamiętam!
: 19 cze 2011, 17:50
autor: leszekAudi
Labiel pisze:Zajrzyj na wlepkę do bagażnika. Tam powinny być wszystkie informacje. Dodatkowo po numerze VIN możesz sprawdzić rok produkcji, bo to 96 które podajesz to jest rok złożenia w kraju :lol:
Labiel pisze:Silnik 3A, skrzynia AKL z tego co widzę.
i co czyli silnik 3A ? ale dlaczego 85kw w dowodzie
: 19 cze 2011, 18:17
Pewnie jakaś pomyłka, ktoś pomylił 3 z 5!
: 19 cze 2011, 18:21
autor: leszekAudi
PieterB pisze:Pewnie jakaś pomyłka, ktoś pomylił 3 z 5!
mozliwe ale musze miec pewnosc co do oznaczenia bo niewiem jakie czesci kupowac ostatno kupilem uszczelke pod pokrywe zaworów i nie pasowala dobrze ze dali szpilki w komplecie troche werzsze iwymienilem i jest ok
: 19 cze 2011, 18:22
Na dowód nie patrz, bo jest to wprowadzane ręcznie przez urzędników, więc mogą być różne pomyłki. Jak na przykład w dowodzie miałem wpisane 1,6D zamiast 1,6TD, ale moc już była poprawnie wpisana od 1,6TD.
: 19 cze 2011, 18:27
autor: leszekAudi
Labiel pisze:Na dowód nie patrz, bo jest to wprowadzane ręcznie przez urzędników, więc mogą być różne pomyłki. Jak na przykład w dowodzie miałem wpisane 1,6D zamiast 1,6TD, ale moc już była poprawnie wpisana od 1,6TD.
te urzedasy po szkolach
: 19 cze 2011, 18:33
Sam widzisz skoro uszczelka nie pasowała to coś znaczy!
leszekAudi pisze:mozliwe ale musze miec pewnosc co do oznaczenia bo niewiem jakie czesci kupowac ostatno kupilem uszczelke pod pokrywe zaworów i nie pasowala dobrze ze dali szpilki w komplecie troche werzsze iwymienilem i jest ok
: 19 cze 2011, 18:39
autor: leszekAudi
PieterB pisze:Sam widzisz skoro uszczelka nie pasowała to coś znaczy!
sama uszczelka byla ok tylko otwory które wchodza w szpilki byly mniejsze,uszczelka to blacha zalana guma wykrecilem stare szpilki wkrecilem nowe które byly w zestawie i jest ok
