[ 80 b3 ] Od czego ten czujnik ?
: 21 cze 2011, 13:36
autor: spider15
Panowie witam po raz kolejny. Dziś zauwazylem w moim audi wiszacy kabel a na koncu rozwalony trójnik oraz jakis czujnik .
http://forum.vwgolf.pl/download/file.php?id=25359 To zdjecie znalazlem w internecie, ale mój jest takli sam, a nawet tak samo jest pęknięty. A wiec od czego to jest ? I gdzie to powinno isc ? Numer na czujniku 94097 002 a na trójniku 94 097 003 B. Czy to jakis czujnik temperatury? do czego słuzy ? czy po jego podpieciu zniknie problem z niedzialajacym wskaznikiem temp ?
[ Dodano: 2011-06-26, 15:30 ]
Panowie nikt nie wie co to moze byc ?
: 27 cze 2011, 09:57
autor: !StaSiu
Tak to wygląda na czujnik temperatury.
: 27 cze 2011, 10:46
autor: Key100l
kolego a w którym miejscu on się znajduje?? Czarny kolor kostki??
: 27 cze 2011, 11:15
autor: damianek1234561
to jest dokladnie dwu pinowy czujnik temperatury od wyswietlania na desce chociaz to obojetne czy bedzie czrny szary czy jakis tam musisz go podpiac kupic nowy krociec (20zl chyba) i "zaaplikowac" tam gdzie masz zaslepione i wskaznik bedzie dzialal:) pozdro
: 27 cze 2011, 15:09
Mi to bardziej wygląda na czujnik do do ECU.
: 01 lip 2011, 14:46
autor: spider15
a wiec panowie
Czujnik nigdzie sie nie znajduje, bo wisi sobie z tym krućcem. Ale tak.. silnik mam 1.8 na gazniku. Wioec gdzie ten czujnik a własciwie ten kruciec ma sie znajdowac ? Bo lukałem juz wszedzie i nic.
http://www.garnek.pl/szakal/15870669 Zrobilem fotke.
Bo własnie nie dziala mi wskaznik temperatury, wskaznik jest sprawny. Czyzby to byl ten czujnik ? Na kablach od tego czujnika napiecie 5v. Co jeszce jest ciekawego... mam niby gaznik a slychac jak przełacze kluczyk na zaplon jak przez chwile dziala pompka elektryczna paliwa, a w bloku silnika jeszcze jest mechaniczna. Jak to jest ? Tu porobilem zdjecia silnika oraz gaznika.
http://www.garnek.pl/szakal/15870733
http://www.garnek.pl/szakal/15870731
http://www.garnek.pl/szakal/15870727
http://www.garnek.pl/szakal/15870725
http://www.garnek.pl/szakal/15870723
Szału nie ma ale moze ktos mi pomoze
Z góry dziękuje i pozdrawiam serdecznie
[ Dodano: 2011-07-02, 14:45 ]
Panowie ogarnie to ktoś ?:)
[ Dodano: 2011-07-03, 21:11 ]
Panowie ogarnąlem to tak mniej wiecej, i doszedlem do wniosku ze to jest czujnik temperatury. Tylko gdzie ten czujnik powinien byc wsadzony ? Napewno na węzu ale którym ?
: 04 lip 2011, 13:39
autor: slawi75TD
Witam,daj go na węża który idzie z głowicy do nagrzewnicy.Tak przynajmniej mi się wydaje.
: 04 lip 2011, 16:44
Chyba masz ten dokładany komputer do gaźnika keihin. Kiedyś ktoś też wrzucił fotki tego wynalazku. Może ten czujnik jest właśnie od niego.
A ten komputer chyba miał za zadanie sterowanie dawką paliwa na podstawie sondy lambda aby auto spełniało wyższą normę emisji spalin aby niemiec miał niższe opłaty.
Możliwe że ten dyndający czujnik jest od niego. Może gazownicy go wywalili i dali w jego miejsce trójnik do reduktora.
: 05 lip 2011, 12:55
autor: spider15
Jak sprawdzic ten czujnik ? od czego jest dokladnie ?
: 05 lip 2011, 16:02
Sprawdź idą jego kable, czy z resztą kabli silnika obok skrzynki akumulatora i wzdłuż ściany grodziowej do środka czy do tej skrzynki na prawym fartuchu.
: 05 lip 2011, 19:30
autor: spider15
Z tego co patrzyłem wczesniej przewody ida do tego komputera. Czyli to nie jest czujnik temp? Bo czujnik mi ciągle nie działa. Wymienilem czujnik ten
http://www.autocarspare.com/catalog/tem ... 9501b.html. Po wymianie swieciula mi sie kontrolka od przegrzania pomimo tego ze silnik sie nie przegrzewa. Załozylem stary czujnik i jest ok. Jeszce jest jeden czujnik z takimi dwoma pinami u góry ( wysokimi ) ale on podobno jest od " jeża". Więc panowie co z tym fantem ?
Z tego co przeczytalem to jest do silnika 1.6.. mam 1.8.. Wiec panowie o co kaman? Szukac czujnika z silnika 1.8 ? czy to moze jedak ten wiszący czujnik to temp ?
[ Dodano: 2011-07-12, 08:35 ]
Panowie ktos to ogarnie tak konkretnie ?
