[80 b3] dziwna praca kontrolek
: 22 cze 2011, 09:23
autor: kaczok1
witam. jade sobie wczoraj audi i nagle wyskoczyly mi 3 kontrolki ktore swieca bez przerwy tj do gory 2 (chyba od plynu chlodniczego i taki wykrzyknik) oraz nizej taki akumulatorek. sek w tym ze specjlanie dolalem plyn do chlodnicy i nadal to jest. co to moze byc? pomocy!
: 22 cze 2011, 11:34
autor: Sebandi
Sprawdz licznik czy moze gdzies sie zwarcie nie robi
: 22 cze 2011, 21:31
autor: kaczok1
tak z niczego sie moglo stac?
: 22 cze 2011, 22:25
autor: PICEK1
Sprawdź jak wygląda ładowanie--gdzieś ktoś coś pisał że ma to związek.
: 23 cze 2011, 11:47
Jak kolega wyżej pisał sprawdź ładowanie!
: 23 cze 2011, 20:39
autor: kaczok1
wlasnie ladownia nie ma, musze ladowac prostwonikiem bo sie boje ze jak gdzies pojade to mi lampy wydoja caly prad
: 23 cze 2011, 20:46
To masz odp. Sprawdź regulator napięcia ewentualnie alternator!
: 23 cze 2011, 20:57
autor: kaczok1
raczej alternator, ale mam takie dziwne uczucie dlaczego jesli to napiecie to wyskakuja mi kontrolki od plynow( chlodzacy i hamulcowy) te dwa wieksze, glowne kontrolki
: 23 cze 2011, 21:07
tego szczerze mówiąc nie wiem, słyszałem kiedyś od kogoś o dziwnym zachowywaniu się kontrolek z powodu braku ładowania!
Rozumiem że płyny jeden i drugi jest w normie :?:
: 23 cze 2011, 21:13
autor: kaczok1
jak najbardziej, wszystko w normie
: 23 cze 2011, 23:05
autor: Key100l
Bo to ma Ci pokazać tak jakby dużą awarie... Hmm bo jesli tylko pasek się ślizga to mruga albo się tylko ,,tli''... Tak mi się o ucho obiło:P
: 23 cze 2011, 23:24
Mi się wydaje że połączyli tak aby zapalało się po włączeniu zapłonu i gasło po odpaleniu silnika.
: 24 cze 2011, 23:01
autor: kaczok1
no wlasnie i tak bylo ze jak zapalalem to byly ale po chwili gasly, a teraz ciagle mrugaja. a pasek jest ok, bo wlasnie na to wpadlem i sprawdzilem, ze z paskiem naciag jest ok
: 24 cze 2011, 23:12
Pasek to nie wszystko, prawdopodobnie pada regulator ładowania jak wspomnieli wcześniej koledzy. Było już kilka tematów z usterką podobną to twojej.
: 27 cze 2011, 20:30
autor: kaczok1
juz znam rozwiazanie, lecz to usterka nie jest do konca zdiagnozowana. otoz alternator nie chodzi, ale poprzez podlozenie kabla do jednej ze srubek z kablem ktory odchodzi/dochodzi do urzadzenia wtedy zaczyna swiszczec i ladowac. i wtedy gasna kontrolki
