[80 B4 2.0 ABT] - chłodzenie
: 24 cze 2011, 14:39
autor: wremblo
Witam,
mam problem z chłodzeniem silnika. Wymieniłem dziś chłodnice na zamiennik - BEHR. Myślałem, że będzie OK ponieważ wcześniej po rozgrzaniu płynu prawa część chłodnicy - tam gdzie jest czujnik wentylatora była gorąca (parząca), a lewa chłodnawa (chłodzi wentylator) - pmyślałem że zawalona. Wentylator włączał się przez od zapelenia silnika po minucie i chodził juz non stop. Silnik był straszenie gorący, nawet w środku auta ciepło. Ale temp. nie przekraczała 95 stopni. Wymieniłem też czujnik temp. i czujnik wskażnika temp.
Na nowej chłodnicy jest podobnie. Już skończyły mi się pomysły.
Proszę Was o pomoc.
: 24 cze 2011, 22:47
autor: Wino
Na początek sprawdź wszystkie przewody czy przepływa przez nie płyn i przede wszystkim termostat czy dobrze otwiera Sprawdź też czy masz pełny obieg. Potem możesz poszukać gdzieś spięcia na kablach od czujnika lub wentylatora bo może temperatura już taka ma być tylko wentylator się wiesza.
: 27 cze 2011, 23:01
autor: wremblo
Wymieniłem czujnik temperatury i czujnik wentylatora. Przejechałem kilkanaście kilometrów i narazie wszystko działa jak powinno.
Dzięki za pomoc
POZDRAWIAM
