[1.8 DZ] Wentylatory
: 27 cze 2011, 21:27
autor: Zaled
Witam. Wiem, że było już dużo tematów o wentylatorach ale na mój problem nie mogłem znaleźć odpowiedzi. Mianowicie w mojej b3 wentylatory załączają się ale po wyłączeniu zapłonu. Jak włacze zaplon to automatycznie wylaczaja sie . I tak kilka razy sprawdzalem wylaczam chodzą wlaczam nie chodzą. Proszę o pomoc. Z góry thx
: 27 cze 2011, 21:37
autor: TYGRYSQ
Zrób mostek we wtyczce czujnika wentylatora w chłodnicy na przekreconym zapłonie jezeli odpali wiatrak masz przyczyne , jezeli nie szukał bym w przekaźniku problemu <ok>
wrzuc tagi w temat bo administracja sie z toba policzy! 8-) i temat, poleci [........]
: 27 cze 2011, 22:50
Z tego co pamiętam to tak się będzie działo jeśli wentylatory włączy czujnik temperatury powietrza przy kolektorze ssącym i wtryskiwaczach. Odłącz go i zobacz co się będzie działo.
: 28 cze 2011, 10:03
autor: Karoligor
aldi pisze:Z tego co pamiętam to tak się będzie działo jeśli wentylatory włączy czujnik temperatury powietrza przy kolektorze ssącym i wtryskiwaczach. Odłącz go i zobacz co się będzie działo.
Tak jak było pisane, przy dole chłodnicy masz czujnik termiczny który załącza wentylator, zobacz czy kabel nie jest pęknięty,oderwany, zrób mostek na wtyczce na włączonym zapłonie. jeżeli działa to czujnik
Czujnik przy kolektorze załącza wentylator na wyłączonej stacyjce gdy temperatura w komorze przekracza jakąś granice, dokładnie nie pamiętam. Pozdro <ok>
: 02 lip 2011, 14:18
autor: Zaled
Problem rozwiązany temat jest do zamknięcia.
: 02 lip 2011, 15:43
autor: marbaj
Kol. Zaled, opisz co było i jak rozwiązałeś problem w ten sposób pomożesz innym tak jak tobie próbowano pomóc. Wielu na tym forum zapomina i nie opisuje rozwiązań, wówczas było by dużo mniej tematów a więcej konkretów. Pozdrawiam.
: 03 lip 2011, 11:47
autor: Zaled
Sądziłem ze do wentylatorow mamy tylko bezpiecznik nr 20. Dopieo znalazlem opis bezpieczników... Okazało sie ze wazniejszy jest nr 5 30A u mnie byl 20A i byl spalony.. Taka glupota a czlowiek caly uklad juz przepatrzył..
: 03 lip 2011, 15:05
autor: TYGRYSQ
Zaled pisze:. Taka glupota a czlowiek caly uklad juz przepatrzył..
teraz juz wiesz na przyszłosc z czym to sie je <ok>
: 04 lip 2011, 19:00
autor: Karoligor
Widać najpierw zacznijmy od najprostszych rzeczy jak bezpieczniki :oops: a potem lecimy dalej hehe <ok>
