[b4 2.0 90 koni]co oznacza kontrolka obok tej od oleju
: 01 lip 2011, 22:49
autor: artur.konkol
witam od jakiegos czasu przy rozgrzanym silniku zapala mi sie podczas jazdy kontrolka -czerwona z wykrzyknikiem w nawiasach (!) ta obok tej od cisnienia oleju dzieje sie to przy obrotach minimalnie ponizej wolnych obrotow - np wolna jazda na 2 biegu lekko pod gorke bez wcisnietego gazu czy mega delikatny wjazd na kraweznik dodam ze ta od oleju sie nie zapala (sprawna na zaplonie swieci) dodam ze brzeczyk sie nie wlaca -------- OD CZEGO JEST TO USTROJSTWO i CZY TO BARDZO GROZNE ??????? dodam ze silnik nie bieze nawet grama oleju pali na dotyk pracuje rowno jezdze na castrolu 10/w/40 poziom wzelakich plynow eksploatacyjnych w normie ..........
: 01 lip 2011, 22:57
autor: TYGRYSQ
Dolej płynu hamulcowego :mrgreen: <ok> oczywiscie do układu ham.
: 01 lip 2011, 23:01
Mało płynu hamulcowego. To ten zbiorniczek nad pompką hamulca.
: 01 lip 2011, 23:03
autor: artur.konkol
tez tak myslalem ale poziom plynu jest grubo ponad min. i czemu wysteouje zaleznosc miedzy pojawianiem sie tej kontrolki a obrotami silnika ??? dodam ze nie ma ABS
: 01 lip 2011, 23:13
autor: TYGRYSQ
mysle ze to moze byc cos zwiazane z serwem moze niedomagać podcisnienie przy nizszych obrotach i oddziaływac w tym stopniu na poziom płynu a ze jest go zbyt mało to w ten sposób sie dzieje
: 02 lip 2011, 00:16
autor: GerB3
Ładowanie alternatora. Jak nie wierzysz odepnij pasek od alternatora i zobaczysz że będzie się świeciła cały czas.
: 02 lip 2011, 18:45
artur.konkol pisze:tez tak myslalem ale poziom plynu jest grubo ponad min. i czemu wysteouje zaleznosc miedzy pojawianiem sie tej kontrolki a obrotami silnika ??? dodam ze nie ma ABS
Uszkodzony czujnik silnik= drgania
Odepnij czujnik a się okaże.
: 02 lip 2011, 21:24
autor: artur.konkol
Jarewa pisze:
a jaki czojnik znaczy ktory?
: 02 lip 2011, 21:49
autor: TYGRYSQ
czujnik poziomu płynu ham przy zbiorniczku jest :) <ok>
: 02 lip 2011, 21:52
autor: artur.konkol
ok dzieki za pomoc jutro posprawdzam co i jak zaczne od czojnika i sprawdze to z paskiem.
autor: TYGRYSQ
GerB3 pisze:Ładowanie alternatora. Jak nie wierzysz odepnij pasek od alternatora i zobaczysz że będzie się świeciła cały czas.
w audi 100c3 86 rok miałem taką syt. przy odłaczeniu aku na chodzacym silniku ta kontrolka mrugala ale 2 razy szybciej niż zwykle :->
: 02 lip 2011, 22:25
TYGRYSQ pisze:
Przy uszkodzonym ładowaniu w B4 mrugają co prawda ale "dwie" a nie jedna.
