[B4 2.0 ABT] uciekająca PB
: 03 lip 2011, 17:54
autor: Kozok6
Witam! Otóż ostatnio zauważyłem że szybko mi znika paliwo. zaznaczam że mam lpg więc benzyna jest mi potrzebna tylko na odpalenie. Przykładowo wczoraj na wskażniku mialem wskazówke na połowie a dziś juz jest blisko czerwonego pola. Podejrzewam że gdzieś mam jakąś nieszczelność w układzie paliwowym. Od czego najlepiej zacząć sprawdzanie tego problemu? Za udzielone rady z gór dziękuje.
: 03 lip 2011, 17:56
autor: !StaSiu
Nie masz nigdzie plam pod autem :?:
I pytanie czy na pewno jechałeś na gazie :?:
: 03 lip 2011, 18:08
autor: Kozok6
no wlasnie plam nigdzie nie widze. Pb szybko paruje i niestety nic nie widac. na LPG napewno jechalem. mam kontrolki od tego
: 03 lip 2011, 18:11
autor: !StaSiu
Kozok6 odpal auto na benzynie i zobacz pod autem czy Ci nic nie kapie. Zobacz szczególnie przy pompie paliwa.
: 03 lip 2011, 18:21
autor: Kozok6
mówisz o pompie paliwa tej w bagażniku??
: 03 lip 2011, 18:27
autor: !StaSiu
O tej pod autem co jest koło prawego tylnego koła.
: 03 lip 2011, 18:30
autor: killer0123
Koło tylnego prawego koła nie ma pompy tylko filtr paliwa!!!
Pompa paliwa znajduje się w zbiorniku!!!
: 03 lip 2011, 18:36
autor: !StaSiu
killer0123 pisze:Koło tylnego prawego koła nie ma pompy tylko filtr paliwa!!!
Sory za wprowadzenie w błąd. U mnie w B3 i w cabrio w tym miejscu jest filtr paliwa i pompa, myślałem, że w B4 w sedanie jest tak samo.
: 03 lip 2011, 22:08
Zazwyczaj wskaźniki paliwa w Audi 80 pokazują co chcą, jeśli chcesz mieć 100% pewność że pompka nie wypompuje ci paliwa podczas pracy na gazie załóż jej odcięcie gdy silnik pracuje na LPG.
