[B4 ABK ] Palił 12 teraz 15 nie wiem co mam robić !
: 06 lip 2011, 23:17
autor: bartpoz
Mam do was zapytanie, mam B4 z silnikiem ABK 2,0E (115km) strasznie mi pali, na początku przy normalnej jeździe 12 teraz dochodzi 15-16 niezależnie czy się jeździ do 3 tys obrotów czy trochę podepta. Testowałem różne techniki jazdy i spalanie zatrzymuje się tak i tak w granicach 15,2 -15,8 litrów benzyny. Domyślam się, że może to być sonda lambda, ale nie chce wydawać bezsensu pieniędzy, wolę się wcześniej doradzić osób, które mogą mieć na ten temat coś do powiedzenia. Mam jeszcze pytanko ile one normalnie palą bo te jej spalanie mnie przerasta i jestem gotów sprzedać ją dalej.
Pozdrawiam i czekam na szybką odp
: 07 lip 2011, 08:05
autor: Lukaszbroz
Przy spokojnej jeździe możesz zejść poniżej 9, a nawet 8 litrów. Powiedz czy są jeszcze jakieś inne niedomagania takie jak falujące obroty, brak mocy, problem z rozruchem, a może zwyczajnie czuć benzynę z układu:
Sonda lambda ma znaczący wpływ na prace twojego silnika i spalanie. Czujnik temperatury dający sygnał do ECU tez ma wpływ na spalanie. Auto może jeździć na tzw ssaniu, dlatego sprawdź go lub podmień jeśli masz drugi na stanie. Nie zaszkodzi sprawdzić ustawienia rozrządu, czy znaki się pokrywają oraz ustawienia zapłonu. Ostatnie dwie czynności możesz praktycznie wykonać sam, bez ponoszenia kosztów.
: 07 lip 2011, 16:30
autor: bartpoz
Od zakupu (ok 2-3 miesiące temu) do ostatnich dni palił mi ok 12 i tak zdawało mi się, że jest do bardzo dużo, a teraz te 15-16 to jest już masakra, oby była to sonda lambda... Naprawdę silniki 2,0E ABK palą po 8-9 litrów aż mi się wierzyć nie chce?
: 07 lip 2011, 18:34
autor: jabko_nb
szczerze to mi tez nie zeby tak malo pali , sluchaj pojedz do elektryka i niech ci wepnie VAGA (sprawdzenie bledów kompa) i tam sprawdzi ci sonde , i inne czujniki ten silnik ma to do tego ze jak jedna małą rzecz padnie to szukania jest troche , ja mam swoja w gazie i tez duzo spala za duzo wiec wiem co to za ból . mozesz miec tez uklad chlodzacy zapowietrzony co wplywa na prace czujnika temperatury ktory moze szalec w zmiazku z czym idzi za duza mieszanka paliwa , przyczyna moze byc takze lejacy wtrysk ale jesli nie masz gazu to mało prawdopodobne , co do zlego ustawienia rozrzadu - bylo by to mozliwe gdyby ci muliło auto i kopcilo na czarno, sprawdz przewody cisnieniowe( to takie dwa krotkie przwody idace od wtryskiwaczy z lewej strony silnika ). Powodzenia , a c do zapłonu to zaplon jest sterowany elektroniczny to jak mozna go ustawic jak nie ma regulacji na apracie zaplonowy hhhhmmmm
: 07 lip 2011, 19:03
autor: Hołowczyc20
Co prawda mam ABT (90KM),ale przy padniętej sondzie paliła mi 30l/100km po wymianie wróciło do normy czyli 7-8l trasa miasto 9,5-12l najniżej udało się mi zejść w trasie do 6,3l :-P
: 07 lip 2011, 20:51
autor: Lukaszbroz
Pawle przekręć w swojej audi aparat zapłonowy o przykładowo 90 stopni i wtedy zobaczymy czy elektroniczne sterowanie coś pomoże. Podejrzewam, że nie zapali..... Sterowanie elektroniczne dotyczy wyprzedzenia zapłonu, a nie kąta jego ustawienia. Skąd Twoim zdaniem ECU ma wiedzieć jak mas przykręcony aparat?
[ Dodano: 2011-07-07, 20:52 ]
Co do spalania to mój kolega ma taką w gazie i na gazie w trasie schodził poniżej 8 litrów. Kwestia sprawności elementów i ustawienia.
: 07 lip 2011, 21:26
Moja też paliła średnio ok 14l a teraz 10l a problemem okazała tylko wtyczka od sondy - nie łączyła!
: 08 lip 2011, 05:27
autor: hetin
mój avancik też pali 14-15 litrów gazu ....... ale caly czas myślalem ze tak ma byc silnik 2.0 duza paka....
: 08 lip 2011, 14:25
autor: jabko_nb
no wlasnie 2,0 co z tego ze mocniejsza 115 a nie 90 spalanie powino byc podobne a tu tak nie jest juz nie wiem co mam robic i gdzie szukac
: 10 lip 2011, 09:36
autor: Lukaszbroz
A co na to VAG? Błędy są?
: 13 lip 2011, 21:29
autor: bartpoz
Dzięki za odpowiedzi, na dniach zacznę przy niej grzebać...
Powiedzcie mi ile one ogólnie palą? Najlepiej niech się wypowiedzą osoby co takie autka miały lub mają z taką jednostką napędową
: 13 lip 2011, 21:42
Jak już wyżej napisałem ok 10-11l głównie w mieście!
https://audi80.pl/audi-b4-abk-wysokie-spalanie-t55821.html?highlight=abk+du%BFo+pali
: 14 lip 2011, 06:16
autor: Lukaszbroz
Miasto 11-12l trasa możliwe zejście do 8l gazu.
: 14 lip 2011, 07:13
autor: Gruszka
Podejrzewam że odpowiedzialna za to jest tylko i wyłącznie sonda. Trzeba sprawdzić czy nie przekłamuje podając błędne odczyty co powoduje wzbogacenie mieszanki.
: 14 lip 2011, 09:40
autor: jabko_nb
i tu sie kolego myslisz bo moze byc wywalony tez czujnik temperatury jak u mnie pozatym 2 rzeczy jak jest zwalona sonda swieci kontrolka od silnika a dwa paliłbyl nie 15 a o wiele więcej . rownie dobrze moze to byc wtyczka sondy . Opcja jest tez taka ze wtrysk leje jakie masz swiece , kopci ci na czarno ??
[ Dodano: 2011-07-14, 09:53 ]
a najlepiej pogadaj z kolegą jugo007 ja przejechalem 140 km do niego i silnik jest nie do poznania To prawdziwy specjialista od ABK lepszego nie znajdziesz
