[b4 abk 94r ] Swiecaca sie kontrolka ABS
: 09 lip 2011, 01:14
autor: Jareczek191
Witam. Kilka dni temu zapaliła mi się kontrolka ABS i do tej pory nie zgasła. Pojechałem do koleżka na VAG. i klapa. mogę sprawdzić silnik, klimatronic, poduszkę. ale ABS mi nie doczytuje. nie łączy się ze sterownikiem. Bez namysłu pojechałem do znajomych którzy maja części używane do b4. podmieniliśmy pod kanapa z tylu sterownik. i nic to nie dało. dalej świeci. Podmieniliśmy przekaźniki w pompie paliwa. i Nic dalej to samo.. sprawdziłem wszystkie czujniki ABS. każdy po 1k Oma po wyjęciu bezpiecznika i wlozeniu w to samo miejsce tak szybko na styki słychać jak pracują przekaźniki w pompie. Rozebrałem półkę pod kierownica i szukałem przewodu czy wsuwki od ABS i nic nie znalazłem rozłączonego. Pytanie do was ludzie. O co tu chodzi. do tego po przekręceniu stacyjki pompe paliwa słychać i po ponownym przekręceniu tez ja słychać a powinna nabić i trzymać ciśnienie. nie wiem o co chodzi. Pomóżcie
: 09 lip 2011, 22:31
autor: shellah
Po tych deszczach radzę zerknąć w lampy i wiązki w tylnej klapie
często powodują zwarcie i wychodzą takie cuda wianki
: 12 lip 2011, 16:19
Masz wyłącznik ABS bo jeśli tak to jest osobny przekaźnik do jego wyłączania.
Jeszcze można by sprawdzić czy dochodzi zasilanie i masy do sterownika ABSu.
Nie wiem czy mam dobry schemat bo tylko na amerykańskich jest opisany ABS
Pin 1 plus po zapłonie przewód czarno niebieski
10, 20, 34 masa brązowy
albo próbować podłączyć diagnostyczny kabel bezpośrednio do serownika ABS na pin 31 zielono-czarny.
Jareczek191 pisze:O co tu chodzi. do tego po przekręceniu stacyjki pompe paliwa słychać i po ponownym przekręceniu tez ja słychać a powinna nabić i trzymać ciśnienie. nie wiem o co chodzi.
Skąd ma układ załączający pompę ma wiedzieć jakie jest ciśnienie? W silnikach montowanych w Audi 80 nie było czujników ciśnienia paliwa. U mnie tak jest że jak kilka razy pod rząd włącza i wyłącza zapłon to pompa paliwa nie będzie się włączać za każdym razem.
: 21 lip 2011, 00:21
autor: Jareczek191
aldi pisze: U mnie tak jest że jak kilka razy pod rząd włącza i wyłącza zapłon to pompa paliwa nie będzie się włączać za każdym razem.
Właśnie o to mi chodzi. U mnie tez tak było. ze wystarczyło raz przekrecic stacyjke i nabijalo paliwko. po wylaczeniu stacyjki i ponownym wlaczeniu nie właczala sie pompa. a teraz za kazdym razem sie wlacza. Pamietam by kilka razy pod rzad uruchamiala sie pompa to trzeba bylo poczekac na cykniecie ktoregos przekaznika. A zmierzam do tego bo cos mi na benie zaczal szarpac a na gazie jest oki. moze cos sie dzieje wlasnie z podawaniem paliwa na wtryski
Na marginesie dzieki za odpowiedzi. przeoralem wszytsko. od kabli w klapie po kanapa i cala wiazke. I nic. i nie uwierzycie. Pojechalem umyc samochod na myjke. i abs dziala
: 21 lip 2011, 09:12
autor: rycho
Cześć, czy czasem nie zmieniałeś żarówek od stopu na diodowe?
Po zmianie na diodowe może tak się dziać, powrót do normalnych i wróci wszystko do normy.
: 21 lip 2011, 16:23
autor: Jareczek191
U mni wszystko jest standardowe. nic nie zamieniane. jedynie co to mam pozycje ledowe. oczywiscie tylko z przodu
