[ALL] Olej w układzie chłodzenia jak pozbyć sie starego szla
: 10 lip 2011, 23:59
autor: LUKASZdiy
Witajcie otóz stałem sie szczesliwym w sumie niezbyt posiadaczem A4 ;(
Samochód jest twardy, niekomfortowy, nie to co moje B3, ale za to prowadzi sie jak po sznurku niebuja nie to co moja B3 (ma załozone orginalne set aibacha -20mm stabilizatory wachacze itd)
Ale o czym chce napisać samochod jest po powaznej przygodzie z glowicą, po kapitalce, silnik zaciagnął cały olej do układu chłodzenia i powstała maź prawdopodbnie kilkakrotnie.
Mimo wielkorktonego płukania ciągle cos wychodzi i zbiera sie pod korkiem, powiem wam szczeze, że obawiam sie czy usterka nie powróciła, jakies patenty na wyczyszczenie tego g...a czy tylko systematyczne płykanie i wymiana wody ?
: 11 lip 2011, 10:05
autor: lesli
Sprubuj płukać z płynem do naczyń np. z ludwikiem ,dobrze było żęby silnik byl ciepły.
: 11 lip 2011, 11:27
autor: PICEK1
Robiłem taki zabieg--nie pamiętam jak nazywał się preparat--może popytaj w motoryzacyjnych.Zalewasz układ woda,wlewasz płyn,odpalasz i zagrzewasz silnik do normalnej temperatury--potem spuścić,wypłukać i zalać właściwy płyn.
Może zanim się za to zabierzesz to sprawdź czy nie znika olej czy płyny utrzymują się w normie.
A pod korkiem może się zbierać w przypadku niedogrzanego silnika.
: 11 lip 2011, 11:59
LUKASZdiy pisze: (ma załozone orginalne set aibacha -20mm stabilizatory wachacze itd)
W A4 masz takie zawieszenie? Jeśli tak to nie będzie problemu znaleźć kogoś kto zamieniłby się na standardowe.
Może olej do płynu idzie przez chłodnice oleju. Tylko nie jestem pewien czy ta usterka mogła występować w silnikach VW.
: 11 lip 2011, 13:44
autor: LUKASZdiy
aldi mam montowane w aso z wpisem w brif zawieszenie spreżyny, amorki, wachacze, tuleje, stabilizatory, sa tez wpisy o 18 BBSa i gumy 235 ale sadze ze felgi zgineły szybko jak autko wjezdzało do polski
co do ukladu chlodzenia własnie problem jest w tym, że nie wiem czy olej wchodzi do ukladu czy caly czas wypłukuje pozostałosci po poprzednich przygodach
: 11 lip 2011, 13:51
autor: Mortiis
LUKASZdiy spróbuj włożyć wąż gumowy z lekkim ciśnieniem wody odkręć kurek i puszczaj wodę, widziałem podobną przygodę, mechanikowi pół dnia zajęło płukanie.
