[ABK B4 2.0E + LPG] Wyciek i cykanie z pompy wodnej
: 12 lip 2011, 00:16
autor: Dynia1990
Witam, wie ktoś może co może być przyczyną kapania płynu chłodniczego z pompy? Jak się za to zabrać i czy w ogóle jest to do naprawy, czy całą pompę trzeba wymienić? Próbowałem poodkręcać przewody, ale to nie dało rezultatu - jak kapało tak kapie
: 12 lip 2011, 15:04
autor: Key100l
Pewnie leci po oringu uszczelniającym wałek pędny wirnika jak u mnie. Gdzieś szukałem informacji na ten temat ale teraz nie mogę sobie przypomnieć gdzie...
Teraz widzę że najlepiej wymienić pompę bo to mały problem jak ktoś choć trochę ma chęci do pracy;) A na alledrogo pełno jest tych części więc powinieneś znaleźć coś w swoim przedziale cenowym;)
: 12 lip 2011, 16:18
autor: andi77
Dynia1990, Nie wiem jak w Twoim silniku, ale np. w moim (AAZ), lub poprzednim (JK)... cieknąca pompa była równoznaczna z jej wymianą (przynajmniej jej wkładem). Niestety nie da się tego zregenerować innym sposobem.
: 13 lip 2011, 21:39
autor: Lukaszbroz
Kup sobie nowa pompę:
http://www.iparts.pl/czesc/pompa-wody,a ... 65430.html
Nie ma sensu ekonomicznego w regeneracji starej. Plastikowy wirnik po zwiększeniu luzów na wałku lubi zahaczać o obudowę pompy klinując się, a z czasem wyrabiając na wałku. Efekt końcowy jest taki, że wałek się kreci wirnik stoi, a Ty masz 130 stopni na blacie lub co gorsza przegrzany silnik. Siada uszczelka lub nawet cała jednostka.
