[ABK 2,0 B4] Gasnie pod czas jazdy i ponownie odpala
: 12 lip 2011, 15:25
autor: newerafan
Witam Kolegów Mam problem Dotyczy on tego że gdy jadę samochodem w pewnym momęcię samochód gaśnie wszystkie zegary idą w dół i zaświeca się tylko Kontrolka ABS trwa to może 1,5sekundy i samochód dalej jedzie dodam że w tym momęcię jadę na LPG na PB nie jeżdzę długo tylko do rozgrzania silnika i nie zdarzyło mi sie to na PB pierwsza taka Akcja miesiąc temu dziś na trasie 5 Km dwa razy co to może być?
: 12 lip 2011, 15:47
Może kostka stacyjki się przepala ale zastanawia mnie kontrolka ABSu.
Trzeba by przepatrzeć czy masa się gdzieś nie odkręca, np. ta idąca z okolic skrzynki bezpieczników do silnika. Kumple kiedyś po wymianie silnika tej masy nie przykręcili i żadna kontrolka się nie świeciła.
Jeszcze cienkie przewody masy przekręcone do boku bloku silnika oraz można zajrzeć pod deską rozdzielczą czy od słupka się nie odkręcają.
Zobaczę później w schematach jak to jest z tą kontrolką od bo może być że działa na innej zasadzie niż reszta.
Re: [ABK 2,0 B4] Gasnie pod czas jazdy i ponownie odpala
: 17 lip 2011, 22:17
autor: Biłyk
[quote="newerafan"]Witam Kolegów Mam problem Dotyczy on tego że gdy jadę samochodem w pewnym momęcię samochód gaśnie wszystkie zegary idą w dół i zaświeca się tylko Kontrolka ABS trwa to może 1,5sekundy i samochód dalej jedzie dodam że w tym momęcię jadę na LPG na PB nie jeżdzę długo tylko do rozgrzania silnika i nie zdarzyło mi sie to na PB pierwsza taka Akcja miesiąc temu dziś na trasie 5 Km dwa razy co to może być?[/q]
Mam ten sam problem.Wymieniłem czujniki płynu chłodzącego, pompę paliwa wymieniłem 3 lata temu /30 tyś km/, komputer pokazał brak kontaktu z sondą Lambda. Pryeczysciem styki sondy. Niestety w dalszym ciagu nie ma poprawy.
