[B4 ABK] + GAZ Gaśnie po przekroczeniu 2,5-3tys. obrotów
: 29 lip 2011, 08:35
autor: marian89
problem jest taki. w czasie jazdy na LPG wszystko jest ok w momencie gdy nie podkręce auta ponad 2 tys obr. /min . gdy trzymam gaz to wciąż ciągnie i niby ok . lecz gdy juz puszcze gaz i wrzuce na Luz to silnik gaśnie jakby brakowało gazu. na biegu jeszcze chodzi jak mu ujmuje i dodaje ale na luzie gaśnie. auto musi zostac na Bezynie bo odrazu na LPG nie zapali lecz pożniej juz tak. (jakby gaz musiał napłynąć). filtr gazu wymieniałem i nic. mam załozony mieszalnik. o co moze biegac?
: 29 lip 2011, 09:16
autor: patrykk007
wyregulować trzeba reduktor
: 29 lip 2011, 10:53
autor: damianek1234561
dokladnie, regulacja i sprawdzic dolot czy szczelny
: 29 lip 2011, 12:24
autor: rafio83
Zależy jaka instalacja w starszych jest tak ze nie będzie chodził na gazie po odpaleniu dopóki nie napłynie ciepło z silnika do miksera...Gaz jest za zimny i bez tego będzie gasł.
: 29 lip 2011, 15:42
kolego rafio83 co masz na mysli muwiac w "starych"? mi w zime od soli pekly przewody paliwowe i nie mialem wybory w temp. -20 odpalilem na gazie i gaz doszedl i autko odpalilo ...
: 30 lip 2011, 11:20
autor: krisiun1
rafio83, Nie ważna jest temp gazu a czułość membrany w parowniku, im cieplejszy tym membrana jest bardziej elastyczna.Na nowym parowniku silnik będzie palił na gazie bez problemu bo nowa membrana jest w miarę elastyczna ale z biegiem czasu robi się z niej "wiór" i potrzebuje do normalnej pracy trochę temp.Silnik może też nie odpalać z gazu na zimnym ze względu na źle wyregulowaną dawkę gazu.
: 30 lip 2011, 16:35
autor: marian89
autko łatwo zapala na gazie czy zimne czy zagrzane. rozchodzi się o brak paliwa - gazu po przy gazowce gdy pociągnie gazu więcej. robi tak nie zależnie czy zaczynam jechać czy autko zagrzane.
: 30 lip 2011, 19:42
autor: krisiun1
W takim razie marian89, podjedź do gazowników i niech ktoś przyjrzy się bliżej regulacji LPG w twoim aucie.
: 30 lip 2011, 22:52
Ile przejechane na tym parowniku? Podejrzewam że już nadszedł jego czas.
: 01 sie 2011, 00:27
autor: marian89
autko mam prawie rok nie mam pojęcia kiedy parownik był wymieniany.gaz założony w 2005r po sprowadzeniu. przy stanie sprowadzenia ok 120 tys km. teraz mam 240tys km.
